STC125A60S2單片機的P0M0 P1M1寄存器,這個1:0什么意思?
查看數: 10685 | 評論數: 5 | 收藏 0
發布時間: 2017-10-23 17:22
STC125A60S2單片機特殊功能寄存器P0M0 P1M1,這個1:0什么意思?
ID:195723 發表于 2017-10-24 21:08
這個論壇好熱鬧啊,第一次來
ID:242573 發表于 2017-10-24 21:00
P0M1和P0M0組成兩位bit,表達4種I/O功能組合。因此采用[1:0]表示。類似于一個兩個bit組成的數組。
ID:239611 發表于 2017-10-24 20:57
你這個文檔有點問題,正常的應該是P0M0[7:0]/P1M1[7:0],表示寄存器中的8位功能都是如下,即第0位到第7位。STC15文檔如附圖所示:
ID:213173 發表于 2017-10-24 18:08
P0M0[1:0]/P1M1[1:0]方括號內表示可設置范圍.
ID:164602 發表于 2017-10-24 08:29
你可以在網上查找“高阻態”或“高阻輸入狀態”,可以知道很多東西。
簡單來說,高阻態,不能控制輸出電路,它的電平隨外部電路變化而變化。
我個理解:用這種狀態測量外部電路的高低電平最好,它既不影響外部電路,又受外部的電平影響。
