發布時間: 2017-9-25 20:34
正文摘要:我想用單片機的UART和電腦的COM口發送協議,控制CAMRE(相機)。這樣的硬件連接可行嗎。另外的單片機可以正常控制CAMRE,電腦也可以通過COM口控制,可是當我進入到一個軟件里面的時候,必須把軟件里面的相機控制按鈕調 ... |
| 謝謝各位的回復,找到原因了,是因上位機的軟件在使用486端口的時候,把235號端口也占用了。 |
如果在同一根線上,必須分時使用線路,分時使用也是協議的一部分,一個人老是占用線路,自然會影響其它人。 如果不在同一根線上,辦法多多。 |
yzwzfyz 發表于 2017-9-26 00:52 謝謝您抽時間回復!現在單片機控制和電腦的串口控制都沒問題。有朋友做的一個電腦端的軟件,串口會一直的發送78 78 78 F8 78 00 80 80 80 78 F8 80 00 78 00 F8這樣的數據,影響單片機UART口發出的數據,造成不能控制相機,有沒有辦法,使單片機發出的協議不受到這些字符的影響。 |
1、可以。 2、“軟件里面的相機控制按鈕”,不知道你說的是什么? 3、注意研讀相機手冊的串口控制命令部分。 |
