伺服電機做負載的優勢
查看數: 4154 | 評論數: 1 | 收藏 0
發布時間: 2017-9-21 17:37
  伺服電機多用于高精尖的控制系統,它具有多樣化智能化的控制方式,并帶有反饋系統,完成閉環控制。在測功機中,可以進行對拖,伺服電機將控制特性的優勢進一步擴大。   在測電機負載特性的時候,國標 ...
ID:247726 發表于 2017-11-9 15:45
1、精度:實現了位置,速度和力矩的閉環控制;克服了步進電機失步的問題;  2、轉速:高速性能好,一般額定轉速能達到2000~3000轉;  3、適應性:抗過載能力強,能承受三倍于額定轉矩的負載,對有瞬間負載波動和要求快速起動的場合特別適用;什么是水泵電機  4、穩定:低速運行平穩,低速運行時不會產生類似于步進電機的步進運行現象。適用于有高速響應要求的場合;  5、及時性:電機加減速的動態相應時間短,一般在幾十毫秒之內;  6、舒適性:發熱和噪音明顯降低。
