發(fā)布時間: 2017-9-19 18:18
正文摘要:準備做一個單片機通過指令控制,串口屏顯示。但是由于屏幕是非觸摸屏的 所以單獨加按鍵,那么問題來了 ,如何通過編寫程序 使得stm32實現(xiàn)按鍵功能 新手求助 謝謝 |
| 最簡單的方法,采用類似于51的查詢法嘍,采用位帶操作,直接讀取I/O口的高低電平,然后就可以確定此時的按鍵的狀態(tài)。 |
| + 20 | 回帖助人的獎勵! |
讀取IO口上的引腳就可以了 |
| 簡單的I/o口檢測,查詢方式就可以了,輸出信號給屏顯示。 |
| 查詢方式或者中斷方式都行 |
按鍵識別----GPIO口輸入功能 初始化: 編程思路:開時鐘 配置為輸入功能 上下拉 可配可不配 按鍵識別函數(shù):狀態(tài)機----配合定時器做會很靈敏 |
| 掃描鍵盤也可以,會省一些IO資源。 |
| 給按鍵配置一個GPIO端口引腳,然后直接讀取引腳的高低電平進行判斷 |
| 大家好,新人學(xué)習中 |
) 使用GPIO_InitTypeDef定義GPIO初始化結(jié)構(gòu)體變量,以便下面用于存儲GPIO配置。 (2) 調(diào)用庫函數(shù) RCC_APB2PeriphClockCmd 來使能按鍵的 GPIO 端口時鐘,調(diào)用時我們使 用“|”操作同時配置兩個按鍵的時鐘。 (3) 向 GPIO初始化結(jié)構(gòu)體賦值,把引腳初始化成浮空輸入模式,其中的 GPIO_Pin使用宏 “KEYx_GPIO_PIN”來賦值,使函數(shù)的實現(xiàn)方便移植。由于引腳的默認電平受按鍵電 路影響,所以設(shè)置成浮空輸入。 (4) 使用以上初始化結(jié)構(gòu)體的配置,調(diào)用 GPIO_Init函數(shù)向寄存器寫入?yún)?shù),完成 GPIO的 初始化,這里的 GPIO 端口使用“KEYx_GPIO_PORT”宏來賦值,也是為了程序移植 方便。 (5) 使用同樣的初始化結(jié)構(gòu)體,只修改控制的引腳和端口,初始化其它按鍵檢測時使用的 GPIO引腳。 |
| 判斷外部中斷發(fā)生---讀取傳輸字符---清楚中斷標志---發(fā)送讀取字符---顯示發(fā)送字符。 |
| 我想你還是先看看書或者找視頻看看吧 |
