發布時間: 2017-8-17 13:21
正文摘要:求助大神幫忙, 在Keil軟件中,編譯后出現Target not created 問題。怎么辦? 我在網上找了很多 答案,有說:1、 之前好像遇到過這種情況,重啟下軟件看看,之前我重啟后就好了。2、在 C51選項 ... |
第一個報警:WARNING L16:UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS SEGMENT:?PR?DELAY10MS?LES51 是說:DELAY10MS這個延時函數沒有被調用。調用它就好了。 第二個報警:FATAL ERROR L250:CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED MODULE: C:\REIL\C51\LIB\C51L.LIB (-----) 是說:你的Keil沒有破解,沒有破解的Keil,最多只能編譯2048字節個代碼,也就是最多 0800H字節個代碼。在購買開發板時,商家都給了這個破解軟件,找找吧。 |
| 這個需要注冊機注冊一下,我弄好了 |
| 工程文件不完整,你新建一個,重新添加一下新建c文件的名字不要有空格,keil軟件編譯時,文件名稱有空格會出錯,具體原理不太清除, |
我還是不懂![]() |
| 是你的CODE 里面裝的東西太多了,把unsigned char code改成unsigned char就可以了 |
| 可能你燒錄文件的時候沒有先保存文件和加入文件就寫了。我上次也是燒不出來 |
| 我想問一下你一個問題,看見幫我解決一下,好嗎?我也碰見過這個問題,想問問你們說的把9改成8是改什么呀?我不懂,謝謝你╭(°A°`)╮ |
偉大的科長 發表于 2017-8-18 09:42 你說數組里的 數太多了? |
wjhdaydayup 發表于 2017-8-17 16:57 是的,謝謝 |
不倒翁.WZT 發表于 2017-8-19 07:35 謝謝,當天已經解決。 |
| 您這個是未破解版。網上找百度云可以按教程安裝破解 |
| 軟件沒有注冊吧 |
| 軟件沒有注冊吧 |
偉大的科長 發表于 2017-8-18 09:42 不行,謝謝 |
wjhdaydayup 發表于 2017-8-17 16:57 是的 ,謝謝 |
