程序分享出來給需要的人作參考
51 pcf8591 1602.jpg (231.7 KB, 下載次數: 20)
下載附件
2022-6-6 23:33 上傳
- #include <stdio.h>
- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h>
- #define MAIN_Fosc 11059200UL //宏定義主時鐘HZ
- #define PCF8591_ADDR 0x90 //PCF8591地址
- #define DACOUT_EN 0x40 //DAC輸出使能
- 自定義類型名
- typedef unsigned char INT8U;
- typedef unsigned char uchar;
- typedef unsigned int uint;
- typedef unsigned int INT16U;
- 硬件接口位聲明
- sbit SDA = P2^0; //I2C串行數據
- sbit SCL = P2^1; //I2C串行時鐘
- //sbit DU = P2^6; //數碼管段選
- //sbit WE = P2^7; //數碼管位選
- sbit LED1= P1^0; //讀取AD的值是否成功(亮成功,滅失敗)
- sbit LED2= P1^1; //DAC成功輸出(亮成功,滅失敗)
- sbit BEEP= P2^3; //蜂鳴器引腳定義
- sbit LCD_RS=P3^5; //lcd1602讀
- sbit LCD_RW=P3^6; //lcd1602寫
- sbit LCD_EN=P3^4; //lcd1602使能
- uchar AD_Value; //存儲AD轉換回的數字量
- /*函數聲明*/
- bit ADC_Read(uchar CON);
- bit DAC_OUT(uchar DAT);
- void Delay_Ms(INT16U ms);
- void Delay5us();
- void Display(INT8U Value, INT8U col );
- void I2C_init();
- uchar I2C_read_byte();
- void I2C_send_byte(uchar byte);
- void I2C_Start();
- void I2C_Stop();
- void lcd_read_busy();
- void lcd_set_init();
- void lcd_write_cmd(uchar cmd);
- void lcd_write_dat(uchar dat);
- bit Test_ACK();
- void Master_ACK(bit i);
- 共陰極數碼管段選碼
- uchar code table[]={
- //0 1 2 3 4 5 6 7 8
- 0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F,
- //9 A B C D E F - . 關顯示
- 0x6F, 0x77, 0x7C, 0x39, 0x5E, 0x79, 0x71, 0x40, 0x80, 0x00
- 數碼管位選碼
- //第1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
- uchar code T_COM[] = {0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7, 0xef, 0xdf, 0xbf, 0x7f};//數碼管位碼
- /*LCD函數*/
- /*判斷忙不忙,忙則等待 */
- uchar busy;
- P0=0xff;
- LCD_RS=0;
- LCD_RW=1;
- do{
- LCD_EN=1;
- busy=P0;
- LCD_EN=0;
- }while(busy&0x80);
- /*寫命令 寫一個字節*/
- lcd_read_busy(); //判斷忙不忙
- LCD_RS=0;
- LCD_RW=0;
- P0=cmd;
- LCD_EN=1;
- LCD_EN=0;
- /*寫數據 寫一個字節*/
- lcd_read_busy();//判斷忙不忙
- LCD_RS=1;
- LCD_RW=0;
- P0=dat;
- LCD_EN=1;
- LCD_EN=0;
- /*LCD1602 設置初始化*/
- lcd_write_cmd(0x33); //
- lcd_write_cmd(0x38); //設置16*2顯示模式
- lcd_write_cmd(0x01); //清屏
- lcd_write_cmd(0x0f); //開顯示,不顯示光標,光標不閃爍
- lcd_write_cmd(0x06); //讀寫一個字符后地址指針加一
- lcd_write_cmd(0x80); //數據指針設置
- 函數:void Delay_Ms(INT16U ms)
- 參數:ms,毫秒延時形參
- 描述:12T 51單片機自適應主時鐘毫秒級延時函數
- INT16U i;
- do{
- i = MAIN_Fosc / 96000;
- while(--i); //96T per loop
- }while(--ms);
- 函數:void Delay5us()
- 描述:12T 51單片機5微秒延時函數自適應時鐘(11.0592M,12M,22.1184M)
- void Delay5us()
- #if MAIN_Fosc == 11059200
- _nop_();
- #elif MAIN_Fosc == 12000000
- _nop_();
- #elif MAIN_Fosc == 22118400
- _nop_(); _nop_(); _nop_();
- #endif
- 函數:void Display(INT8U Value)
- 參數:Value,顯示值 取值0-255
- 描述:LCD1602顯示函數可顯示一個字節的數
- { uchar bai,shi,ge;
- bai=Value/100;
- shi=Value/10%10;
- ge=Value%10;
- //lcd_set_init();
- lcd_write_cmd(0x80+col);
- lcd_write_dat(bai+'0');
- lcd_write_dat(shi+'0');
- lcd_write_dat(ge+'0');
- void Display(INT8U Value)
- DU = 1;
- P0 = table[Value/100]; //管顯示百位
- DU = 0;
- P0 = 0xff; //清除斷碼
- WE = 1;
- P0 = T_COM[0]; //第一位數碼管
- WE = 0;
- Delay_Ms(5);
- DU = 1;
- P0 = table[Value%100/10]; //顯示十位
- DU = 0;
- P0 = 0xff; //清除斷碼
- WE = 1;
- P0 = T_COM[1]; //第二位數碼管
- WE = 0;
- Delay_Ms(5);
- DU = 1;
- P0 = table[Value%10]; //顯示個位
- DU = 0;
- P0 = 0xff; //清除斷碼
- WE = 1;
- P0 = T_COM[2]; //第三位數碼管
- WE = 0;
- Delay_Ms(5);
- 函數:I2C_init()
- 描述:I2C總線初始化
- void I2C_init()
- SDA = 1; //數據總線高
- _nop_();
- SCL = 1; //時鐘總線高
- _nop_();
- 函數:I2C_Start()
- 描述:I2C起始信號
- void I2C_Start()
- SCL = 1;
- _nop_();
- SDA = 1;
- Delay5us();
- SDA = 0;
- Delay5us();
- 函數:I2C_Stop()
- 描述:I2C停止信號
- void I2C_Stop()
- SDA = 0;
- _nop_();
- SCL = 1;
- Delay5us();
- SDA = 1;
- Delay5us();
- 函數:Master_ACK(bit i)
- 參數:i 為0時發送非應答 為1時發送應答
- 描述:I2C主機發送應答
- SCL = 0; // 拉低時鐘總線允許SDA數據總線上的數據變化
- _nop_(); // 讓總線穩定
- if (i) //如果i = 1 那么拉低數據總線 表示主機應答
- SDA = 0;
- else
- SDA = 1; //發送非應答
- _nop_();//讓總線穩定
- SCL = 1;//拉高時鐘總線 讓從機從SDA線上讀走 主機的應答信號
- _nop_();
- SCL = 0;//拉低時鐘總線, 占用總線繼續通信
- _nop_();
- SDA = 1;//釋放SDA數據總線。
- _nop_();
- 函數:Test_ACK()
- 返回:0為非應答 1為應答
- 描述:I2C檢測從機應答
- bit Test_ACK() // 檢測從機應答
- SCL = 1;//時鐘總線為高電平期間可以讀取從機應答信號
- Delay5us();
- if (SDA)
- SCL = 0;
- I2C_Stop();
- return(0);
- else
- SCL = 0;
- return(1);
- 函數:I2C_send_byte(uchar byte)
- 參數:byte 要發送的字節
- 描述:I2C發送一個字節
- uchar i;
- for(i = 0 ; i < 8 ; i++)
- SCL = 0;
- _nop_();
- if (byte & 0x80) //
- SDA = 1;
- _nop_();
- else
- SDA = 0;
- _nop_();
- SCL = 1;
- _nop_();
- byte <<= 1;
- SCL = 0;
- _nop_();
- SDA = 1;
- _nop_();
- 函數:I2C_read_byte()
- 返回:讀取的字節
- 描述:I2C讀一個字節
- uchar i, dat;
- SCL = 0 ;
- _nop_();
- SDA = 1;
- _nop_();
- SCL = 1;
- _nop_();
- dat <<= 1;
- if (SDA)
- dat |= 0x01;
- _nop_();
- SCL = 0;
- _nop_();
- return(dat);
- /*DAC輸出*/
- I2C_Start();
- I2C_send_byte(PCF8591_ADDR+0);
- if (!Test_ACK())
- return(0);
- I2C_send_byte(DACOUT_EN); //DA輸出使能
- if (!Test_ACK())
- return(0);
- I2C_send_byte(DAT);
- if (!Test_ACK())
- return(0);
- I2C_Stop();
- return(1);
- /*讀AD數據*/
- I2C_Start();
- if (!Test_ACK())
- return(0);
- I2C_send_byte(CON);
- Master_ACK(0);
- I2C_Start();
- I2C_send_byte(PCF8591_ADDR+1);
- if (!Test_ACK())
- return(0);
- AD_Value = I2C_read_byte();
- Master_ACK(0);
- I2C_Stop();
- return(1);
- void main()
- I2C_init();
- lcd_set_init();
- while(1)
- //單端輸入,讀出通道2的值
- if (ADC_Read(0x01)) LED1 = 0; else LED1 = 1;
- if (DAC_OUT(AD_Value)) LED2 = 0; else LED2 = 1;
- Display(AD_Value,0);
- if (ADC_Read(0x02)) LED1 = 0; else LED1 = 1;
- Display(AD_Value,8);
- if (ADC_Read(0x03)) LED1 = 0; else LED1 = 1;
- Display(AD_Value,0x40);
- if (ADC_Read(0x04)) LED1 = 0; else LED1 = 1;
- Display(AD_Value,0x48);
- if (AD_Value > 150) BEEP = 0; else BEEP = 1;
- Delay_Ms(100);
