關(guān)于中周的使用(中頻變壓器)
查看數(shù): 14921 | 評(píng)論數(shù): 8 | 收藏 0
    組圖打開中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2017-8-7 09:57
手中有一個(gè)中頻變壓器,想用它做一個(gè)變壓器反饋式的LC震蕩電路,就是類似于超外差式收音機(jī)上的LC震蕩電路,不知道有沒有人懂?我的中周變壓器的電路圖是這樣的,不明白為什么2引腳和1引腳為什么是用導(dǎo)線鏈接的?還是 ...
ID:883242 發(fā)表于 2021-12-28 14:26
變壓器耦合的振蕩器,用bing搜“Armstrong Oscillator”就可以找到實(shí)用電路圖。
ID:981034 發(fā)表于 2021-12-28 10:32
這些高頻元件,電感量很少,電阻值更小,不是短路,要測(cè)量一下才知諧振頻率
ID:827038 發(fā)表于 2020-10-8 22:08
wulin 發(fā)表于 2017-8-7 20:56
這個(gè)中周的內(nèi)附電容是接在1~3腳,2腳是中心抽頭,諧振頻率465KHz。
大神  我們公司有個(gè)中周短路了  一直不知道什么原因  想跟您請(qǐng)教下這方面的問題,求幫忙分析
ID:111634 發(fā)表于 2017-8-7 21:54
本帖最后由 zl2168 于 2017-8-8 12:36 編輯
這種中周中心抽頭(不是真正的中心)稱為部分接入法,起著阻抗變換的作用,可以改變并聯(lián)在諧振回路兩端的等效阻抗,目的是為了減小信號(hào)源內(nèi)阻RS和負(fù)載電阻RL對(duì)諧振回路Q值的影響,在無線電技術(shù)中有廣泛應(yīng)用。
ID:213173 發(fā)表于 2017-8-7 20:56
ID:61582 發(fā)表于 2017-8-7 13:55
ahshmj 發(fā)表于 2017-8-7 10:58
這個(gè)中周上面是有型號(hào)的,按型號(hào)是能查出所配的諧振電容的。大概是半導(dǎo)體收音機(jī)上的中頻中周,這個(gè)還分前后 ...
請(qǐng)問一下如何用中周做一個(gè)LC震蕩電路呢,具體電路是什么樣子的,能說幫助一下嗎
ID:123289 發(fā)表于 2017-8-7 12:12
不奇怪,對(duì)于低頻來說的“短路”,對(duì)于高頻來說就不是“短路”了。
ID:7485 發(fā)表于 2017-8-7 10:58
這個(gè)中周上面是有型號(hào)的,按型號(hào)是能查出所配的諧振電容的。大概是半導(dǎo)體收音機(jī)上的中頻中周,這個(gè)還分前后級(jí)。
如果查不到,可以測(cè)一下電感,然后計(jì)算出諧振電容。有的中周里面有諧振電容的(你這個(gè)好像就有),這樣的諧振頻率是調(diào)好了的,調(diào)整范圍很小的。忘記老式收音機(jī)的中頻是多少了,你可以查一下。
