奇怪的串口輸出波形,請高手幫忙分析一下
查看數: 4306 | 評論數: 8 | 收藏 0
發布時間: 2017-8-7 09:27
下圖是一個板子的串口輸出,從示波器可以看出一個脈沖10us左右,所以波特率應該是115200,電壓是在0~5v,應該是TTL電平,可是TTL電平應該是常高才對啊,這個輸出為什么是常低呢?求解析,多謝!
ID:225650 發表于 2017-8-8 08:30
估計是非標準的電平輸出吧
ID:213173 發表于 2017-8-8 07:12
非公共網絡通訊協議可以自定義
ID:123289 發表于 2017-8-7 12:19
兩各種情況:
1、是上拉未起用(可以性大)
2、一些單片機的串行通訊,在非數據傳輸時的電平是高是低,是可以選擇的。盡管標準的協議是高,但不能排斥是低就不可以用。你也不知道通訊的另一方有沒有對信號再做反向。
ID:224366 發表于 2017-8-7 11:21
各位好,這個板子是市場上賣的產品,應該設計就是這樣的。
ID:224366 發表于 2017-8-7 10:33
各位好,這個是市場上的賣的產品機頂盒的輸出,應該設計就是這樣的。
ID:225390 發表于 2017-8-7 10:03
檢查一下上拉電阻
ID:225366 發表于 2017-8-7 09:43
有個上拉電阻,你加了沒有
ID:167440 發表于 2017-8-7 09:41
你這是什么片子輸出的呀?是不是輸出口的上拉電阻壞了呀
