如何測兩條線的壓差,和其中一條線上的電流
查看數: 4016 | 評論數: 6 | 收藏 0
發布時間: 2017-7-30 07:18
本帖最后由 ZXHREG 于 2017-8-1 22:40 編輯 想找個傳感器練習一下,發現兩條線的壓差是電壓信號,而其中一條線是電流信號,為什么這么設計啊 這是一個水溫水位傳感器,溫度傳感器是LM35,是電壓信號,查資料說是 ...
ID:47286 發表于 2017-8-1 23:31
很多傳感器輸出都是電流
電壓的用AD直接采集 高于片子電壓的用分壓就可以 電流的一般是用橋把電流轉換成電壓再采集 標準的歐姆定律 電阻一定電流變了器件上的電壓就會變 另外一路是比較電壓 上臂和下臂電阻固定 用來比較變化這端的差值
ID:218365 發表于 2017-8-1 21:37
今天查了半天,看來要用到運放,這是短板,原來單片機牽扯的面還是很廣的,看來要有很長的時間補電子基礎
ID:61876 發表于 2017-7-30 15:08
因為傳感器種類很多,不知道你用的什么傳感器?一般講傳感器多數輸出標準4-20ma或者1-5v信號,很少既輸出電壓信號,又輸出電流信號的。輸出信號也是以GND為基準進行測量的,并且電流信號說到底也是轉換成電壓信號進行處理,所以一方面你的測量方法有些問題,另外就是說法有問題。因為電流信號不是你這樣測量的。
ID:218365 發表于 2017-7-30 12:16
沒人關注啊
ID:91114 發表于 2017-7-30 11:35
ZXHREG 發表于 2017-7-30 07:21
求大家給個思路
你用的什么傳感器啊?一個電壓信號,一個電流,你可以選擇采取電流也可以采取電壓方式檢測,具體方式應用查看傳感器規格書吧
ID:218365 發表于 2017-7-30 07:21
求大家給個思路
