基于51單片機的等精度頻率計設計(含程序,仿真電路,通過實測)
查看數: 15099 | 評論數: 33 | 收藏 20
發布時間: 2017-7-21 17:09
本設計以51單片機為核心,顯示采用1602液晶。頻率測量方法采用等精度頻率法測量,外部脈沖作為內部高速脈沖計數的啟動信號,也是最后的計數的結束信號。保證外部脈沖計數的無誤差,通過內部的高速計數保證測量精度。 ...
ID:953846 發表于 2021-7-16 16:14
        count1=t1_hh*65536+TH1*256+TL1;
        count0=t0_hh*65536+TH0*256+TL0;
        adata=(float)count1*10000000/count0;
        adata=(float)adata*10/1.0851245;  //修正
        count=(unsigned long)(adata+0.5);
問一下這里修正是干嘛用的,為什么要進行修正啊?
ID:951816 發表于 2021-7-11 17:11
如果要把這個改成數碼管顯示應該怎么修改呀,小白求教
ID:924117 發表于 2021-5-19 21:27
大家關注的確實都是精度這個點上,看看如何等布提高
ID:65956 發表于 2021-5-19 08:26
實際上51能測到那么高的精度嗎?我以前也試驗過,在24M有源溫補晶振的情況下,最好的狀態只能測到萬分之一的精度,還作不到百萬分之一的精度,雖然不相信,但也只能下載下來參考
ID:905744 發表于 2021-5-18 17:04
這個誤差有點大啊
ID:914024 發表于 2021-5-3 00:01
這仿真只能測到10mhz以下,沒有樓主PPT上面的那么高,應該要分頻吧
ID:293363 發表于 2020-8-19 11:12
jgjbd 發表于 2020-4-22 15:29
if(t0_hh>=20)
                IE1=0;
外部中斷配置,沒有就檢測不了引腳電平變化
ID:617813 發表于 2020-8-17 16:43
有黑論壇生活更精彩!
ID:519062 發表于 2020-7-10 17:37
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:800184 發表于 2020-7-9 11:55
精度有點低啊
ID:739368 發表于 2020-6-22 16:21
精度很差誒!!!
ID:739368 發表于 2020-6-8 18:00
感謝大佬!!!愛了愛了
ID:773076 發表于 2020-6-8 17:15
謝謝樓主的分享啦
ID:773076 發表于 2020-6-8 17:14
很好的分享,謝謝樓主分享
ID:773076 發表于 2020-6-8 17:13
很好的分享
ID:652093 發表于 2020-4-22 15:29
if(t0_hh>=20)
                IE1=0;
                EX1=1;
為什么沒有這步就不顯示數據,這一步的意義是什么啊
ID:652093 發表于 2020-4-22 15:27
if(t0_hh>=20)         {                 IE1=0;                 EX1=1;         }  這一句的意義是什么啊
ID:714426 發表于 2020-3-30 11:47
太棒了!!感謝樓主!!
ID:84932 發表于 2019-11-22 23:33
這個資料正合適
ID:584519 發表于 2019-7-15 16:09
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:204720 發表于 2018-12-21 13:28
好資料,學習下,不過能達到這個精度嗎
ID:448688 發表于 2018-12-18 13:05
精度怎么樣?
ID:275671 發表于 2018-12-14 09:06
精度好差可能程序有錯,這個原理應該很準的,0.001Hz~1MHz無壓力
ID:78901 發表于 2018-12-13 22:30
應該是采用測周法
ID:254903 發表于 2018-5-26 20:35
可以STC89C52代替STC12C5A60S2嗎?
ID:254903 發表于 2018-5-26 20:23
請問是采用測頻、測周、混合、等精度中的哪一種
ID:102702 發表于 2018-3-25 16:54
另外再請問一下這個頻率計的測量范圍有多大的?
ID:102702 發表于 2018-3-25 16:46
本帖最后由 raymondau 于 2018-3-25 16:55 編輯
請問樓主那單片機是用STC89C51還是用STC12C5A60S2的?
另外再請問一下這頻率計的測量范圍有多大的?
ID:268118 發表于 2018-1-14 22:24
感謝樓主的分享。
ID:275831 發表于 2018-1-14 14:40
哇!太感謝了!
ID:61140 發表于 2017-8-1 00:27
實測精度好差
ID:223372 發表于 2017-7-30 14:02
本帖最后由 white1 于 2017-7-31 15:16 編輯
好資源,謝謝樓主
ID:1 發表于 2017-7-22 17:21
好資料,51黑有你更精彩!!!
