Proteus仿真Real Time Simulation Failed To Start 哪位可以解決?
查看數: 81434 | 評論數: 15 | 收藏 0
發布時間: 2017-6-20 18:58
proteus仿真為啥老是出現這個Real Time Simulation Failed To Start啊!如何改呢?哪位可以解決?
ID:807058 發表于 2022-5-23 00:48
qisheng657203 發表于 2018-5-10 11:15
涉及到模擬電路一般別在proteus里仿真,Proteus適合數字電路仿真,模擬的去multism里仿真吧
proteus做軟硬件設計時仿真電路,搭在multism中是沒有用的。
ID:954112 發表于 2021-11-5 13:21
有可能是器件選擇錯了: 1.先看一下是不是所有的都有封裝(這個應該不會錯) 2.換一些常用的器件,比如選擇電阻DIODE電路出現問題,換成1N4148就可以解決問題
ID:464809 發表于 2019-1-13 12:08
我剛剛解決了,你的安轉目錄是不是帶有中文字的,如果是,你去把你的安轉目錄改為英文的,重新安裝下該軟件,希望可以幫到你喲
ID:464809 發表于 2019-1-13 12:07
頭田榮一郎 發表于 2018-5-10 17:09
不知道你解決沒有哈,我以前也遇到過,都ok,反正就是仿真不了,我給你的回答是:你的安轉目錄是不是帶有中 ...
厲害  厲害
ID:464809 發表于 2019-1-13 10:51
樓主解決了沒有???
ID:326963 發表于 2018-5-10 17:09
不知道你解決沒有哈,我以前也遇到過,都ok,反正就是仿真不了,我給你的回答是:你的安轉目錄是不是帶有中文字的,如果是,你去把你的安轉目錄改為英文的,重新安裝下該軟件,希望可以幫到你喲,
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:326832 發表于 2018-5-10 15:07
出現這種問題的原因有很多,例如,時鐘頻率太高、模擬器件太多、仿真參數設置不當都會造成這種問題。
ID:326658 發表于 2018-5-10 11:15
ID:275758 發表于 2018-5-9 22:12
芯片沒有配置好。
ID:311765 發表于 2018-5-9 21:24
樓主如何解決的
ID:214223 發表于 2017-6-24 12:57
有可能是器件選擇錯了:
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:82765 發表于 2017-6-20 21:28
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:211802 發表于 2017-6-20 19:45
liuzhichao666 發表于 2017-6-20 19:28
你的單片級那塊應該有問題,xtal1和xtal2之間要加晶振的吧,你可以試試
首先謝謝你啦
你說的這個沒關系的,proteus 仿真也可以不用加晶振
ID:213050 發表于 2017-6-20 19:28
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:207421 發表于 2017-6-20 18:58
這種情況一般是放大器或IC輸出的電流太大導致的,輸出或輸入串聯電阻后,就不報錯了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
