單片機HX711電子秤設計帶掉電存儲,去皮,校準功能
查看數: 25820 | 評論數: 27 | 收藏 34
發布時間: 2017-6-5 17:30
分享一個單片機電子秤設計,仿真,電路都有,下載之后就可以用。 去皮 校準加 校準減 清除等功能一應俱全. HX711電子秤仿真圖如下(proteus仿真工程文件可到附件中下載):
ID:203572 發表于 2019-7-9 20:24
L哈哈 發表于 2019-4-26 14:24
HX711模塊右邊的那兩個引腳是什么?接上按鈕的作用是什么?
volatile bit FlagTest = 0;                //定時測試標志,每0.5秒置位,測完清0
volatile bit FlagKeyPress = 0;  //有鍵按下標志,處理完畢清0
//校準參數
//因為不同的傳感器特性曲線不是很一致,因此,每一個傳感器需要矯正這里這個參數才能使測量值很準確。
//當發現測試出來的重量偏大時,增加該數值。
//如果測試出來的重量偏小時,減小改數值。
//該值可以為小數
//#define GapValue 349
sbit LED=P1^1;
volatile bit ClearWeighFlag = 0; //傳感器調零標志位,清除0漂
ID:203572 發表于 2019-7-9 20:25
你買幾個砝碼可以校準的
ID:701977 發表于 2020-4-15 13:20
請問hx711右側兩個按鍵是什么 可否換成壓力傳感器吶 如果換成壓力傳感器又該修改哪里的代碼呢 ,那個非門的作用又是什么呢
ID:1062594 發表于 2023-4-20 21:50
請問這個可以用于實物中嗎
ID:1062594 發表于 2023-4-20 14:42
大佬,這個在實物上LCD1602不顯示空白一片,怎么辦
ID:570093 發表于 2023-2-26 23:11
我遇到了個問題,一開始下載程序可以正常稱重,稱重的時候會出現超重或者顯示0,是不是因為傳感器校準哪里有問題?
ID:328014 發表于 2021-1-10 23:47
csg520 發表于 2020-12-29 17:27
這個源代碼,在那個鍵盤模塊里面有問題呀,運行生成不了hex文件呀????
解決辦法如下:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-113278-1.html
ID:868477 發表于 2020-12-29 17:27
ID:165291 發表于 2020-11-23 09:01
青花瓷的春天 發表于 2017-12-26 15:47
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
謝謝你的無私分享!領教了!請問A=B=C=1;這樣的語句合法嗎?
ID:833013 發表于 2020-11-22 23:45
為什么換個IO口就出現問題
ID:833013 發表于 2020-11-22 23:43
為什么換了IO口矩陣鍵盤就有問題
ID:64765 發表于 2020-2-22 14:03
好資料,學習了,獲益匪淺,謝謝分享。
ID:328121 發表于 2019-7-18 12:54
樓主,好樣的,謝謝!
ID:243394 發表于 2019-7-13 09:36
謝謝無私奉獻
ID:295142 發表于 2019-6-18 15:25
真好用啊,很棒
ID:551039 發表于 2019-6-17 15:23
請問有pcb嗎
ID:519003 發表于 2019-6-14 15:54
計算結果有問題
ID:104846 發表于 2019-5-24 18:02
做的不錯,很值得參考
ID:503089 發表于 2019-4-26 14:24
ID:319384 發表于 2018-5-10 21:02
為什么程序寫入單片機開發板,而且有關的端口都改過來了不能用啊,求解。
ID:309920 發表于 2018-4-17 11:31
單片機HX711電子秤設計做的不錯啊
ID:307417 發表于 2018-4-16 12:50
請問一下出線ERROR L121怎么解決
ID:129918 發表于 2018-3-29 10:08
參考一下,謝謝分享
ID:270331 發表于 2018-1-22 20:08
牛人!
ID:106741 發表于 2017-12-26 15:47
謝謝無私奉獻
ID:214628 發表于 2017-10-24 11:32
我來下載下程序看看。
ID:206583 發表于 2017-6-6 20:37
請問第203行的程序怎么解釋呀,看不懂
