51單片機控制部件電機驅動器驅動電機
查看數: 4947 | 評論數: 6 | 收藏 0
發布時間: 2017-6-1 22:29
哪位大神能幫小弟解惑一下,用單片機給驅動器脈沖信號驅動步進電機時,脈沖信號用延時程序好還是時間中斷程序!那個控制起來更好呢?
ID:203557 發表于 2017-6-3 12:40
用定時器中斷更好  可方便較精確控制PWM頻率與占空比
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
水底吐泡的魚 + 5
ID:203557 發表于 2017-6-3 12:38
用定時器中斷更好
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
水底吐泡的魚 + 5
ID:206891 發表于 2017-6-2 23:30
感謝各位大神,各位親!那要是這個8.5N/M帶驅動器額定轉速1000的大家伙呢?要是讓它高速轉動怎么用51單片機C語言控制它加減速呀!我試過挺多的方法比如延時器延時遞加遞減,但是步進電機震動都很大!哪位大神幫小弟解一下惑唄!愁死了
ID:123289 發表于 2017-6-2 16:31
用你會的吧。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
水底吐泡的魚 + 5
ID:164602 發表于 2017-6-2 08:13
個人意見:
因為這個延時時間要求不高,所以一般都用軟件延時,足夠了。
但以下情況,可以試試定時器:1、有其它顯示任務的;因為一般的數碼管等顯示,會占用大量時間,不用中斷,會讓電機轉動很慢;2、想在十分精確的時間內轉動一定的角度時;因為時間要求精確,而不是角度精確,就可以試試定時器了;3、能不用定時器,最好不用,因為單片機的定時器資源有限啊。
參與人數 1黑幣 +8 收起 理由
水底吐泡的魚 + 8 很給力!
ID:34643 發表于 2017-6-2 06:17
單片機控制進電機轉動,一般都是使用發送一個控制脈沖后進行一個延時,延時時長長,進進電機轉速就慢。
參與人數 1黑幣 +8 收起 理由
水底吐泡的魚 + 8
