請問一下大家,我的LCD1602顯示重影而且還閃可能會是哪方面的原因呢
查看數: 10080 | 評論數: 15 | 收藏 0
發布時間: 2017-5-29 12:00
就是下圖顯示的情況
ID:337139 發表于 2020-10-20 17:54
看一下屏的背面有一個對比度的可調的,可以跟據你的視覺調整到剛剛好!
ID:414556 發表于 2020-10-19 21:39
調一下對比度電阻讓字剛好顯示清楚就好。
ID:825327 發表于 2020-10-19 15:20
我的貌似也是這個問題,頭大
ID:205983 發表于 2017-5-30 08:47
我覺得應該是液晶顯示屏對比度調節不好的問題。個人感覺,這種藍底白字液晶顯示屏顯示效果不好,沒有背光就無法看清顯示的內容,還是哪種黑字的屏好,沒有背光也能看清顯示的內容。
ID:159139 發表于 2017-5-30 00:22
顯示屏沒有問題,應該還是顯示程序的問題。
ID:205843 發表于 2017-5-29 23:57
我以前我出現過這種現象,我的是顯示屏有問題
ID:5793 發表于 2017-5-29 20:14
在延時上面控制試試
ID:157238 發表于 2017-5-29 19:34
大可能是代碼的問題
ID:196979 發表于 2017-5-29 18:18
cjjcjj1 發表于 2017-5-29 12:42
你好!根據現象來看,應該是程序的問題
多謝,我再檢查檢查程序
ID:62397 發表于 2017-5-29 17:02
硬件自身問題
ID:164989 發表于 2017-5-29 14:29
有可能是數據坐標的問題
ID:34643 發表于 2017-5-29 14:22
ID:82765 發表于 2017-5-29 12:42
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:196979 發表于 2017-5-29 12:08
這個LCD沒什么問題,我的意思就是程序哪方面會出問題呢
ID:196979 發表于 2017-5-29 12:01
這個LCD沒問題,我用參考程序試過了
