51單片機驅動蜂鳴器的觸發-發聲問題
查看數: 19713 | 評論數: 8 | 收藏 0
發布時間: 2017-5-28 20:44
本人:非科班出生的初學者哈! 最近開始學習單片機,購買的是最小系統板類型,想通過IO口觸發蜂鳴器報警。蜂鳴器如下圖所示, 具體程序代碼如下。 #include <reg52.h> #include <intrins.h> #defin ...
ID:358536 發表于 2020-3-4 23:37
dragon19790000 發表于 2017-6-11 18:34
問題出在蜂鳴器上,你的蜂鳴器是有源的還是無源的
有源的,高電平使能,那個寶買的模塊,確實和樓主現象一樣
ID:679425 發表于 2020-3-4 14:59
有沒有蜂鳴器模塊的原理圖?看看三極管是怎么接的用的什么型號.
ID:358536 發表于 2020-3-4 13:19
我也試了下確實不行,我在想是不是三極管的基極電壓太高,用二極管降低了0.7V。用mos管就不會有這個問題
ID:112693 發表于 2017-6-11 18:34
ID:164602 發表于 2017-6-11 09:06
看到你的問題,我也有這個模塊,就試了一試。
第一:我在板子上,就用你的程序,一點問題都沒有。
第二:你的程序中,發聲音的延時程序,時間太長了。定時100ms開關,周期就是200ms,即頻率5Hz,只聽到蜂鳴器嗒嗒嗒,在“敲響”,基本沒有樂音。中學物理課說,人耳聽到聲音頻率為20~20000Hz。所以,我把它改為1ms,即頻率500Hz,則有宏亮的樂音。我的經驗:在有無源蜂鳴器的程序中,一般都專門為它準備一個延時程序。另外,人耳聽到的聲音大小,與感覺有關,同等聲音強度情況下,有的人對高音敏感,有的人對低音敏感,這個無源蜂鳴器的音量,我還真沒有調過,本來這個延時放聲音,就是PWM波的樣子,就已經與功率有關了。
第三:模塊電路如圖所示(看清楚你的實物圖,你的是高電平觸發,我的是低電平觸發,不同僅在于用的三極管不同,一個是PNP,一個是NPN,但不影響整體效果)。所以,基本就不需要你說的什么電阻等其它元件,這個模塊就是直接用到I/O口的,你看,模塊上不也印刷著VCC、GND、I/O嗎。你看到的網上說法,是只有蜂鳴器一個元件時要搭電路所需元件,而不是你的模塊。
第四:我的蜂鳴器響了,就沒有試你說的發光二極管的事。
蜂鳴器模塊電路
蜂鳴器模塊電路
ID:1 發表于 2017-6-11 02:46
ID:207703 發表于 2017-6-4 16:18
我也有這個問題
ID:205701 發表于 2017-6-4 10:35
沒有人碰見過類似問題么?
