電機模塊L298N驅動問題
查看數: 9258 | 評論數: 20 | 收藏 2
發布時間: 2017-5-21 09:57
誰能告訴我電源部分怎么接線,搞了半天就是驅動不了電機
ID:1047221 發表于 2023-2-20 16:17
dnstyle 發表于 2017-5-21 10:40
是直流電機,還是步進電機
直流呢?
ID:185160 發表于 2017-5-22 11:26
夏summer 發表于 2017-5-22 07:32
我的l298n這個電機發出嗡嗡的聲音,但就是不轉是怎么回事啊
看看上面的回復,檢查自己連線是否正確
w1179benp 發表于 2017-5-21 23:56
看見板上那個5V輸出了嗎?如果你的單片機沒另接電源,就把板上這個5V和地接在單片機板上,如果單片機板已 ...
懂了 謝謝指點
ID:203327 發表于 2017-5-22 07:32
ID:149451 發表于 2017-5-21 23:56
gfghfgh 發表于 2017-5-21 14:43
你說的是這樣子嗎,可是單片機電源燈也沒有亮啊
看見板上那個5V輸出了嗎?如果你的單片機沒另接電源,就把板上這個5V和地接在單片機板上,如果單片機板已有5V,就只把地接在一起。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:149451 發表于 2017-5-21 23:51
gfghfgh 發表于 2017-5-21 18:47
按照你說的,可以驅動電機了,之前就是GND沒有與單片機共地。  但是為什么要GND與單片機共地啊
如果沒有共地(或電源),那么,MCU的控制信號就沒有回路,電機就無法控制,也就不轉了
ID:185160 發表于 2017-5-21 18:47
shanjunchao1 發表于 2017-5-21 15:09
電源接高于5V的電壓 7V 9V 或12V GND與單片機相連  共地
ID:123289 發表于 2017-5-21 18:42
樓主:你要弄清楚電壓轉動的原理。再研究驅動才對!
ID:162538 發表于 2017-5-21 15:09
ID:202901 發表于 2017-5-21 15:02
前幾天剛用L298做了個兩路PWM控制兩個電機的,可私聊qq1351017801
ID:202901 發表于 2017-5-21 14:50
out1和out2接直流電機的正負極,out3和out4接直流電機的正負極,就行了
ID:186936 發表于 2017-5-21 14:38
接直流電機吧,in1和2控制A電機,3和4控制B電機,通過0和1來控制兩個電機的正反轉
ID:164995 發表于 2017-5-21 14:18
電源接12v,和GND,然后INT1和INT2接通道,直流電機接out1和out2就ok了呀
ID:203123 發表于 2017-5-21 13:30
按照說明接肯定可以啊
ID:149451 發表于 2017-5-21 13:18
直接12V就ok了,電機是12V的,單片機5V是板上7805給的,不用管的,如果是直流電機,可控制2個,如果是步進電機就只能控制一個。
ID:185160 發表于 2017-5-21 12:32
angmall 發表于 2017-5-21 10:54
電源部分接線
電機模塊用4節電池供電,單片機用另外的5v電壓供電是吧
ID:149451 發表于 2017-5-21 10:57
這個某寶上很多的呀
ID:155507 發表于 2017-5-21 10:54
電源部分接線
ID:12752 發表于 2017-5-21 10:40
是直流電機,還是步進電機
