發布時間: 2017-5-10 11:54
正文摘要:對這方面一點都不知道,只因為買了一個遙控器沒想到這么難,研究了幾天了還是處于蒙蔽狀態又對這行有點興趣,先求大神先幫我把這個遙控器弄好,再求大神叫我從哪起步開始學 |
本帖最后由 shuisheng60 于 2019-2-9 04:12 編輯 下個視頻看看不就得了,壇子里不是也有么 |
| 參與人數 3 | 黑幣 +60 | 收起 理由 |
| + 10 | |
| + 15 | |
| + 35 |
| 如果要下載的話,直接通過ISP將.hex下載進去就OK,如果修改程序就安裝個KEIL,慢慢看代碼吧 |
先下載個keilv4軟件,建個工程,生產hex文件,用燒錄軟件stc_isp錄入單片機程序就可以了 |
先在keil里面選擇生成hex文件,然后打開stc下載軟件點選擇程序文件,然后就可以下載進單片機了 |
| 先下載個keil軟件,建個工程,生產hex文件,用燒錄軟件錄入單片機程序就可以了 |
你輸出hex沒打開 |
| 用Keil uVision4生成hex文件,然后用STC_ISP_V486.exe燒入單片機就可以了 |
| 你得先有keil軟件,可以將c語言程序變成可以進行燒錄的hex文件,再得有燒錄軟件和開發板,就OK了 |
| 把編譯好的HEX文件通過編程器或者但編輯的下載程序寫入單片機即可 |
1.用鼠標左鍵點一下“main.c”,再用鼠標右鍵點一下,出現菜單后,用鼠標指示點掃到“打開方式”,會出現子菜單,點擊“記事本”,看里面的pin的使用是否與你的硬件一致。如果一致,在“output"里找到“ .hex”文件,再下載其到你的硬件里運行。 2.如果“main.c”里的文件pin使用與你的硬件不同,那就照ls說的做, |
| 先用keil編譯,然后右stc_isp燒到單片機中 |
1.利用keilC建立工程,然后編譯程序,生成Hex文件。 2.利用燒錄器將Hex文件燒錄到單片機中 |
