發(fā)布時間: 2017-4-30 17:42
正文摘要:本帖最后由 pangjian2007 于 2017-4-30 17:51 編輯 電機(jī)是12v 2a 的抽水泵電機(jī) 在電機(jī)打開后把pcb的電壓拉低到 2v只有了 單片機(jī)還有其他的 電子芯片都停止了工作,應(yīng)該怎么處理這個問題 當(dāng) ... |
lyf898 發(fā)表于 2017-5-1 20:44 嗯嗯 我再試試 |
3760609865 發(fā)表于 2017-5-1 18:30 5v獨(dú)立供電是沒問題的 |
bbkk 發(fā)表于 2017-5-1 18:49 電機(jī)是 2a 的 電源是 18a 的 功率一定夠的 |
lyf898 發(fā)表于 2017-5-1 20:32 嗯嗯 的確 是這樣的,應(yīng)該怎么處理這個問題呢 ? |
本帖最后由 lyf898 于 2017-5-1 20:59 編輯 pangjian2007 發(fā)表于 2017-5-1 17:51 還是不行就應(yīng)該是電感太小了,不能有效抑制啟動大電流,加大電感(帶鐵芯的電感)再加上電容組成L型(電感在前電容在后)抑制電路應(yīng)該是可以的,但如此一來,成本和體積就比采用單片機(jī)單獨(dú)供電還大了。 |
pangjian2007 發(fā)表于 2017-5-1 17:36 這不是電磁干擾,是電機(jī)啟動電流過大,相當(dāng)于對電源短路,因此12v電壓下降到12V轉(zhuǎn)5v都不能維持,致使單片機(jī)罷工。 |
pangjian2007 發(fā)表于 2017-5-1 17:35 看來你這電源輸出功率不夠。 |
| 你單獨(dú)用個電源供5v,再試一下呢? |
3760609865 發(fā)表于 2017-5-1 17:16 開始我以為是電源問題 也更換了 2個電源 但結(jié)果還是一樣的,就排除了電源問題 |
lyf898 發(fā)表于 2017-5-1 09:16 嗯嗯 ,我這里只有 2r2的電感,接上去后 還是不行, 我見到很對前輩都遇到這樣的問題 但不知道怎么解決的! |
lyf898 發(fā)表于 2017-5-1 09:10 測試過不行, 加在電源開始出 5v輸出只有 1點(diǎn)幾v了 |
lyf898 發(fā)表于 2017-5-1 09:04 嗯嗯 我試試, 我覺得會不會 是電機(jī)啟動 產(chǎn)生的 電磁干擾? |
bbkk 發(fā)表于 2017-5-1 07:40 如果 電機(jī)不啟動,電壓一切正常 |
lijn 發(fā)表于 2017-5-1 05:51 如果不在電機(jī)這里加電容 電機(jī)啟動 5v電壓變成了 2v 或 1v |
lijn 發(fā)表于 2017-5-1 05:43 在電機(jī)這里裝上電容,車是啟動 電壓變化不大了 但就是 5v電路中的單片機(jī)被干擾 死機(jī)了 |
| 有沒有其它電源,就象變壓哪類的,試一下就好判斷是什么原因。因?yàn)?A電機(jī),我用5A電源啟動時才瞬間降低零點(diǎn)幾伏。 |
| 將電機(jī)串聯(lián)一個大電流的電感應(yīng)該可以有效抑制啟動電流對電源的沖擊。 |
大電容接到電源輸出端會好一些,并接在電機(jī)兩端啟動時反而會加大對電源的沖擊。 |
pangjian2007 發(fā)表于 2017-4-30 22:56 加電容能緩解,說明電容還要加大(電容越大,啟動時對電源的沖擊越小)或者電機(jī)采用軟啟動,硬啟動瞬間電流太大,相當(dāng)云電源短路,當(dāng)然會導(dǎo)致啟動時不穩(wěn)定。 |
pangjian2007 發(fā)表于 2017-4-30 21:06 5v供電接上后,12v電壓有下降否。 |
| 開機(jī)瞬間測量12v變?yōu)閹譾,繼電器工作電壓幾v的。 |
pangjian2007 發(fā)表于 2017-4-30 22:56 測量開機(jī)瞬間12v變幾v. |
嗯嗯我試試 |
| 12v加一個二極管后,接入大點(diǎn)一個電容;再到78M05。 |
3760609865 發(fā)表于 2017-4-30 18:12 電源是 12v 18A 的 電機(jī)是2A 的 我加了一個 1000uf的 電容 好點(diǎn),但問題沒有根本解決 |
lijn 發(fā)表于 2017-4-30 21:04 78m05 |
bbkk 發(fā)表于 2017-4-30 19:16 單獨(dú)供電是正常的 |
| 12v轉(zhuǎn)5V用的那種電路? |
| 另外5V電路有沒有短路, 有5V電源話,單獨(dú)供電試一下正常否。 |
| 你把12v電源更換更大功率的應(yīng)該就行了,因?yàn)殡姍C(jī)啟動電流遠(yuǎn)大于額定電流,所以你應(yīng)把電源放一定余量。 |
本帖最后由 pangjian2007 于 2017-4-30 18:01 編輯 在線求助 |
