哪位大神能分享一個產(chǎn)生500kHz的時鐘電路,用于ADC0808的clock接口,謝謝
查看數(shù): 14219 | 評論數(shù): 24 | 收藏 1
發(fā)布時間: 2017-4-30 16:57
ID:883242 發(fā)表于 2021-12-12 17:38
既然是仿真那就用這個電路好了,實際中不用這個電路只是因為500kHz晶體不好買。
ID:155507 發(fā)表于 2019-6-16 17:36
電路產(chǎn)生一個500KHZ的脈沖
最簡單的電路是下面這樣的:
ID:388197 發(fā)表于 2019-6-16 17:18
zhang092413253 發(fā)表于 2017-4-30 18:17
請問,硬件電路用555怎么畫,能分享一下電路圖嗎
這個,自己百度,網(wǎng)上有現(xiàn)成的555計算器,輸入?yún)?shù),自動計算原件參數(shù).
學(xué)電子首先得學(xué)會查找資料.
ID:562686 發(fā)表于 2019-6-16 16:44
zl2168 發(fā)表于 2017-5-20 10:53
清看看上述介紹那本書中的一段話:需要說明的是,有的教材認(rèn)為,右半部分電路太煩雜,這種觀點其實有點偏頗 ...
請問如果不用51單片機如何產(chǎn)生500kHz的信號呢?
ID:111634 發(fā)表于 2017-5-20 10:53
清看看上述介紹那本書中的一段話:需要說明的是,有的教材認(rèn)為,右半部分電路太煩雜,這種觀點其實有點偏頗。早期的單片機最小應(yīng)用系統(tǒng)幾乎都是8031+2764+373,是并行擴展。需要A-D轉(zhuǎn)換時,通常應(yīng)用并行A-D芯片ADC 0809,電路中74373本屬于最小系統(tǒng)的,利用了原有的數(shù)據(jù)總線、地址總線和讀寫控制線(RD、WR),還利用了ALE信號作為0809 CLK,僅增加了2個或非門和一個反相器(用一片7402就可解決),單獨占用I/O端線只有一條,不失為并行A-D最佳線路。學(xué)習(xí)這一“傳統(tǒng)經(jīng)典”電路及其應(yīng)用,有利于進(jìn)一步理解80C51讀寫外設(shè)和0809 A-D轉(zhuǎn)換過程。
ID:111634 發(fā)表于 2017-5-20 10:52
看看上面兩種電路圖,兩者的電路和程序是不能混用的。
ID:111634 發(fā)表于 2017-5-20 10:46
zhang092413253 發(fā)表于 2017-5-1 11:45
外部用74ls74進(jìn)行四分頻后,但仿真后,顯示屏不能正常輸出電壓大小,不能進(jìn)行數(shù)模轉(zhuǎn)換,但是用protues的 模 ...
6MHz,六分之一是1MHz,二分頻后是500kHz,不需要4分頻。
我已經(jīng)給你解釋了許多,你聽不懂,不奇怪。其實是你不懂老師要你用500kHzCLK的原因,把我給你介紹的那本書好好研讀一下,就懂了,不是在這網(wǎng)上靠幾句話就能弄懂的。
ID:197648 發(fā)表于 2017-5-19 21:36
74hc74 同樣可以的 74ls74現(xiàn)在好像買不到了
ID:111634 發(fā)表于 2017-5-3 15:52
本帖最后由 zl2168 于 2017-5-3 19:48 編輯
你這個電路不行!因為控制過程不同,若要用,需修改程序。
我發(fā)兩個以原理圖形式的電路,你比較一下,就清楚了“控制過程不同”。
ALE控制CLK是程序執(zhí)行過程中執(zhí)法的。虛擬CLK是由控制端從“0-1-0”用指令發(fā)出的。
若要仔細(xì)理解,建議你再學(xué)AD基礎(chǔ)知識。推薦80C51單片機仿真設(shè)計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學(xué)出版社ISBN 978-7-302-41682-1內(nèi)有常用的單片機應(yīng)用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行。
內(nèi)有
實例81 ADC0808中斷方式A-DALE輸出CLK
實例82 ADC0808查詢方式A-DALE輸出CLK
實例83 ADC0808延時方式A-DALE輸出CLK
實例84 ADC0808并行A-D(虛擬CLK
ID:137822 發(fā)表于 2017-5-3 13:53
用74ls74分頻就好了
ID:111634 發(fā)表于 2017-5-1 17:44
你似乎沒仔細(xì)閱讀和理解我的回答,2種電路形式,你用哪一種?不能混用。把你的電路傳上來。
ID:190848 發(fā)表于 2017-5-1 11:45
外部用74ls74進(jìn)行四分頻后,但仿真后,顯示屏不能正常輸出電壓大小,不能進(jìn)行數(shù)模轉(zhuǎn)換,但是用protues的 模擬時鐘激勵源就能實現(xiàn),這是怎么回事
ID:190848 發(fā)表于 2017-5-1 11:43
zl2168 發(fā)表于 2017-4-30 22:04
ADC0808的clock脈沖有2種形式,一種是由ALE直接或分頻產(chǎn)生,屬傳統(tǒng)典型應(yīng)用方式,是最節(jié)省I/O口的,且還 ...
外部用74ls74進(jìn)行四分頻后,仿真后,顯示屏不能正常輸出電壓大小,就是不能進(jìn)行數(shù)模轉(zhuǎn)換,這是什么原因
ID:157057 發(fā)表于 2017-4-30 22:41
zl2168 發(fā)表于 2017-4-30 18:26
6MHz晶振,ALE引腳二分頻后能輸出500kHz。二分頻電路可用74LS74,老師的目的就是要求你懂這個。
80C51 ALE ...
感謝分享。
ID:20793 發(fā)表于 2017-4-30 22:25
用定時器中斷產(chǎn)生就可以了,或者用ale分頻,這個不用改代碼,但需要增加電路
ID:111634 發(fā)表于 2017-4-30 22:04
zhang092413253 發(fā)表于 2017-4-30 20:41
這樣的話,是不是就不用改原程序了?
ADC0808的clock脈沖有2種形式,一種是由ALE直接或分頻產(chǎn)生,屬傳統(tǒng)典型應(yīng)用方式,是最節(jié)省I/O口的,且還可不影響其他并行擴展,這是一般單片機教材還戀戀不舍0809的原因,也是你老師非要你用500kHz的原因。另一種是由任一I/O引腳虛擬clock脈沖。兩種電路形式的程序不同,不能混用。因此,改不改原程序,要看你的電路形式和程序。如果是第一種形式電路,僅改clk,那就不用改程序。如果是第二種形式電路,就不能混用。
建議你再進(jìn)一步學(xué)習(xí)ADC0809A/D原理,推薦你閱讀張志良編著《80C51單片機實用教程——基于Keil C和Proteus》高等教育出版社ISBN 978-7-04-044532-9, 用于學(xué)習(xí)51單片機原理,程序(雙解c和匯編)語句條條有注解,便于閱讀理解,便于自學(xué)。
ID:190848 發(fā)表于 2017-4-30 20:41
zl2168 發(fā)表于 2017-4-30 19:35
不是已經(jīng)答復(fù)你?你都不仔細(xì)看!6MHz晶振,ALE引腳二分頻后能輸出500kHz。二分頻電路可用74LS74
這樣的話,是不是就不用改原程序了?
ID:111634 發(fā)表于 2017-4-30 19:35
ID:190848 發(fā)表于 2017-4-30 18:59
能不能只從硬件上來設(shè)計來設(shè)計一個電路,不用再改程序
ID:111634 發(fā)表于 2017-4-30 18:26
本帖最后由 zl2168 于 2017-4-30 18:42 編輯
80C51 ALE信號固定為CPU時鐘頻率的1/6,若fOSC=6MHz,則1/61MHz,正好用于0809 CLK(此時A-D轉(zhuǎn)換時間為64ms)。因此,80C51 ALE信號除用于74LS373鎖存低8位地址外,還與0809 CLK端連接,用于0809 A-D轉(zhuǎn)換的時鐘信號。但若fOSC=12MHz,則1/62MHz,超出0809最高工作頻率,就需要用分頻器分頻了。
Proteus仿真一下,確認(rèn)有效。
實例81 ADC0808A-D( ALE輸出CLK,中斷方式).rar (54.32 KB, 下載次數(shù): 87)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設(shè)計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學(xué)出版社ISBN 978-7-302-41682-1.書中電路和程序設(shè)計有詳細(xì)說明,程序語句條條有注解。
仿真電路和Hex文件能在高等教育出版社網(wǎng)站免費下載,程序源代碼只能到書上看了。到圖書館借,或到新華書店翻閱,或到網(wǎng)上書店打折購買。
ID:190848 發(fā)表于 2017-4-30 18:19
能分享一下555產(chǎn)生500kHz時鐘的電路嗎
ID:190848 發(fā)表于 2017-4-30 18:17
1074704199 發(fā)表于 2017-4-30 17:50
硬件用555做,軟件直接寫個小CPU產(chǎn)生就可以了。 EM78P153 CPU做才 0.2元搞定。
ID:195076 發(fā)表于 2017-4-30 17:50
