單片機控制的紅外發射電路 急求助
查看數: 2505 | 評論數: 3 | 收藏 2
HWX
發布時間: 2017-4-30 13:53
用STC89C52作為紅外遙控器的芯片,發射電路如下,要求一個輸入時定時器產生38K方波,另一個是串口輸出控制。而接收端的板子是STC89C52板子
ID:195076 發表于 2017-4-30 18:07
用 51單片機模一個紅外發射嗎?網上買一個邏輯分析儀,約 45元那種(8位,100M以下足夠,便宜),測試準波形就可以了
ID:194989 發表于 2017-4-30 13:56
這是發送的自己寫的代碼
#include<reg52.h>  //52單片機頭文件 #define uint unsigned int    //宏定義 #define uchar unsigned char  //宏定義 sbit P31=P3^1;  //串口輸出 sbit P34=P3^4;        //方波輸出 sbit P14=P1^4;  //按建設置 sbit P15=P1^5; sbit P16=P1^6; sbit P17=P1^7;  void init();  char getkey() {           if(!P14)return 1;              if(!P15)return 2;              if(!P16)return 3;              if(!P17)return 4;              return 0; }  void UartSend(unsigned char buf) {             SBUF=buf;         while(!TI);                 TI  = 0;    }  void main()                    //主函數 {       char key;        init();          do{              key=getkey();       if(key==1)UartSend(1);//0       if(key==2)UartSend(2);//exit       if(key==3)UartSend(3);//+       if(key==4)UartSend(4);//-    }         while(1); }  void timer0() interrupt 1 {         TH0=0xFF;         TL0=0xE6;         P34=~P34; }          void init() {         //方波產生             TMOD|=0x01;       //設置定時器0為工作方式1             TH0=0xFF;              //產生38k方波             TL0=0xE6;                 EA=1;             //全局中斷允許                 ET0 = 1;              //打開定時器0中斷             TR0=1;            //啟動定時器0                       //串口設置               TMOD|=0x20;       //T1定時器工作方式2         TH1=0xfd;         //裝初值         TL1=0xfd;         //裝初值         TR1=1;            //啟動定時器1                              SM0=0;            //設定串口工作方式1         SM1=1;            //同上                                      }
