大神幫我看下這個光敏電阻電路 他的燈一直亮怎么回事
查看數: 8303 | 評論數: 21 | 收藏 0
發布時間: 2017-4-29 15:31
[img][/img]
ID:472242 發表于 2019-2-8 00:45
電路要重新設計
參與人數 4黑幣 +55 收起 理由
zhengchong60 + 15
yoxi + 10
站著說話不腰疼 + 15
sheng7533967 + 15
ID:199361 發表于 2017-5-11 00:07
電路圖有問題
ID:199361 發表于 2017-5-11 00:06
電路圖有問題
ID:149451 發表于 2017-5-10 22:59
那個光敏電阻proteus里默認是1M的,太大了,以至于光照的敏感度,在Q1的基極上微乎其微。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:149451 發表于 2017-5-10 22:56
LZ,首先說電路沒什么問題,一直亮是因為參數設定問題。我按你的圖,仿真調試結果,光敏電阻要在100左右(可調電位器約50%)。我下面第一張圖是光敏沒受光的;第二張是有光照的。不知是否是你的意思,或剛好反了,如是也好改。
ID:198078 發表于 2017-5-8 12:08
直接用個比較器,一端接光敏電阻,一端接固定電壓,控制好電壓大小就能實現亮滅
ID:198078 發表于 2017-5-8 11:58
用比較器比較更加好
ID:183046 發表于 2017-5-7 20:04
你是做什么用的,用電壓比較器好用
ID:111634 發表于 2017-5-7 18:43
D1上端還有一根線接什么地方?
ID:192615 發表于 2017-5-7 15:11
可惜沒有電路圖!
ID:47933 發表于 2017-5-1 21:59
lyf898 發表于 2017-5-1 09:44
1.斷開D1正極上那根外接線試試?
2.斷開電位器試試?
若還是亮燈,檢查Q1或Q2是否擊穿?
Q1被擊穿的可能性極大,因為可變電阻拉到電源正端時Q1的B-E極承受偏壓過高
ID:47933 發表于 2017-5-1 09:47
bayga456 發表于 2017-4-30 09:39
這可調電阻直接接VCC可能會燒壞Q1
就是,可調電阻或Q1基極應加一個限流電阻。
ID:47933 發表于 2017-5-1 09:44
1.斷開D1正極上那根外接線試試?
2.斷開電位器試試?
若還是亮燈,檢查Q1或Q2是否擊穿?
ID:162136 發表于 2017-4-30 09:39
這可調電阻直接接VCC可能會燒壞Q1
ID:148552 發表于 2017-4-30 09:18
基級串個二極管試試
ID:194824 發表于 2017-4-30 08:49
孫sun 發表于 2017-4-29 18:43
應該怎么改啊 我亮燈的圖片在下面
你先測試有光源時,光敏電阻的阻值是多少?然后無光源時,光敏電阻的阻值是多少?然后確保有光時,可調電阻與光敏電阻的分壓小于0.7V(根據三極管的BE導通電壓來定);無光時,分壓值應該大于0.7V。
ID:123289 發表于 2017-4-30 08:31
此圖不合理:D1上無限流措施,導通時電流極易失控;D1上端還有一根線,圖中未交代接了什么?
ID:159139 發表于 2017-4-30 00:56
可調電阻和光敏電阻比值不對,無光時可調電阻與光敏電阻中點電壓應小于0.7Ⅴ。
ID:188813 發表于 2017-4-29 18:43
IC90 發表于 2017-4-29 17:45
D1點亮的前提是Q2導通,Q2導通的前提是Q2的基級為低電平,Q2基級為低電平說明Q1導通了。重點看看Q1基級電壓 ...
應該怎么改啊 我亮燈的圖片在下面
ID:194824 發表于 2017-4-29 17:45
D1點亮的前提是Q2導通,Q2導通的前提是Q2的基級為低電平,Q2基級為低電平說明Q1導通了。重點看看Q1基級電壓的變化情況。
