發(fā)布時間: 2017-4-27 21:06
正文摘要:剛照網(wǎng)上的資料D了一個936焊臺,想用stc12c2052ad的片內(nèi)adc+1602做一個溫度顯示,應(yīng)該怎樣連線。附焊臺電路圖: |
| 這電路支持a1321發(fā)熱芯嗎? |
| 電路圖有點看不懂 |
fcbfirst 發(fā)表于 2017-4-28 22:16 那個電位器是改變熱電偶的放大倍數(shù)的,如果放大倍數(shù)超過5V時單片機會變成0xFF了,最好保留方便宜調(diào)試.不用時粘膠水固定就好了. |
wosiyabo 發(fā)表于 2017-4-28 00:36 哦,那這樣的話是不是就等于把LM_358_1那部分電路給廢掉了,MOS管由硬件驅(qū)動改為軟件驅(qū)動了.我最初的想法只是做一個溫度顯示,沒想過用單片機驅(qū)動MOS管.我還在擔(dān)心如果從7腳取出電壓,會不會影響到后級的輸出.如果像您這樣做的話,我這個顧慮也就不存在了.如果再加上一個編碼器的話,這就是個全數(shù)控的焊臺了,高...實在是高,哈哈...明天用洞洞板先搭個試試,謝謝解答,困擾我好幾天的問題迎刃而解了... 另外我還是有一個疑問,如果像您這樣改了的話那個調(diào)溫電位器是不是也就不能再用了,如果改變了這個電位器是不是程序測出的溫度會失準(zhǔn).這個電位器是不是就變成了校準(zhǔn)電阻了. |
看到你發(fā)這個帖子,我也來吹一水下吧. 大概三年前我也想用STC的ADC來做恒溫烙鐵的,不過遇到這樣的問題. 電烙鐵里面是用熱電偶來做檢測溫度的,熱電偶是個發(fā)電器件,加熱時會產(chǎn)生電壓幾十到幾百毫伏這樣子. STC的ADC有8位和10位,10位時5V電壓可或分為1024級,即每級電壓為~4.9毫伏. 烙鐵加熱到100多度到400多度時候,那個電壓變化只有幾十毫伏的變化。 用10位ADC直接做檢測精度肯定不夠的,要用運放把熱電偶的電壓放大才行。 你把LM358的第7腳接單片機吧,然后把R4斷開用一個IO腳接它來控制MOS管。 |
| + 50 | 很給力! |
