為什么蜂鳴器不會(huì)響是程序的問題還是電路圖
查看數(shù): 10565 | 評論數(shù): 21 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2017-4-26 20:29
#include<reg51.h>        //頭文件 #define uchar unsigned char    //預(yù)定義 #define uint unsigned int #define lcd_dat  P0 BUZZsbit lcdrs=P2^6;  ...
ID:149451 發(fā)表于 2017-4-28 11:42
在仿真里跑了下LZ的程序,1602能隨按鍵顯示被按下的按鍵號,BUZZ端的蜂鳴貌似沒有看到如何控制的,有個(gè)按鍵沒定義、使用(P2.7),是否應(yīng)接在中斷T0上?并在程序初始化里加入有關(guān)T0的應(yīng)用,即按下BUZZ鍵,蜂鳴器響再按就停。另,LZ的按鍵上拉電阻位置都不對吧??
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:194466 發(fā)表于 2017-4-28 11:44
我仔細(xì)分析了你的電路圖,在4/6那張圖右端,200hz蜂鳴器的正負(fù)極直接聯(lián)通是錯(cuò)誤的,就算其它電路和軟件系統(tǒng)都正常工作,蜂鳴器也不會(huì)鳴響的。請仔細(xì)檢查電路板,可以將板上連接正負(fù)極的線路斷開試試,應(yīng)該能正常發(fā)聲了。
ID:197441 發(fā)表于 2017-5-6 19:04
可以試試將蜂鳴器元件換成buzzer,再調(diào)一下電壓就好
ID:111634 發(fā)表于 2017-4-29 18:58
這么亂的程序!
ID:158622 發(fā)表于 2017-4-28 22:50
D1二極管去除試試
ID:194619 發(fā)表于 2017-4-28 18:26
大兄弟,這個(gè)要你自己仔細(xì)檢查的呀
ID:194608 發(fā)表于 2017-4-28 17:54
蜂鳴器的電源連接有問題
ID:170955 發(fā)表于 2017-4-28 17:54
修改下蜂鳴器里邊的電壓把12V改成5V應(yīng)該就行了
ID:74868 發(fā)表于 2017-4-28 17:16
要考慮蜂鳴器的頻率是否合適
ID:183046 發(fā)表于 2017-4-28 12:17
仿真軟件的聲音上仿真不是很好,我自己試過了聲音一卡一卡的。具體的你可以用開發(fā)板搭下電路來看下的。
ID:194489 發(fā)表于 2017-4-28 10:34
檢查一下程序吧
ID:194489 發(fā)表于 2017-4-28 10:33
是不是沒接好線路
ID:194454 發(fā)表于 2017-4-28 09:07
最后一條語句  BUZZ=BUZZ;并沒有反轉(zhuǎn),要 BUZZ=~BUZZ;
ID:194425 發(fā)表于 2017-4-28 00:10
程序或者電路圖都可能影響這個(gè)蜂鳴器
ID:193877 發(fā)表于 2017-4-27 22:33
程序不對或者電路圖不對都可能影響這個(gè)蜂鳴器。檢查一下就好了。
ID:193970 發(fā)表于 2017-4-27 22:19
我就知道一點(diǎn)接到的電阻不要太大。
ID:194367 發(fā)表于 2017-4-27 21:33
應(yīng)該是程序問題
ID:194034 發(fā)表于 2017-4-26 23:19
ID:7485 發(fā)表于 2017-4-26 21:00
有一種無源蜂鳴器像喇叭一樣需要音頻或脈沖電流推動(dòng)。直接接直流不響的。但是這種比較少見。
ID:193976 發(fā)表于 2017-4-26 20:47
可能是電壓的問題你測一下
ID:112693 發(fā)表于 2017-4-26 20:36
程序里面定義
sbit BUZZ =P1^1;//蜂鳴器控制引腳
你給的線路圖,BUZZ是接在 P1^0 上,你換一下試試!!!
