發(fā)布時間: 2017-4-19 16:20
正文摘要:RE200B紅外感應(yīng)熱釋傳感器怎么傳到單片機里應(yīng)用,如果用LM393N電壓比較器的話電路怎么接。本論壇里面有這樣的例子嗎? |
| 一般這個會配合BISS0001這款芯片使用,網(wǎng)上有這方面的資料,包括典型應(yīng)用電路 |
| 不知道 |
傳感器輸出很弱,建議用場效應(yīng)管放大,或用低噪高阻的運算放大器放大,然后再通過AD轉(zhuǎn)換 用電壓比較電路,只能輸出個門限判斷(例如高于門限有輸出/低于門限沒有輸出) |
| 可以上網(wǎng)查查資料,查一下這種電路,然后仿照這種接法 |
imxuheng 發(fā)表于 2017-4-19 21:22 好嘞我試試看。謝謝 |
樓主是否用LED1的明暗來表示接收信息的成敗? 顯然LED1的明暗除與傳感器相關(guān)之外,還與R3的大小相關(guān)。 所以:設(shè)計的要點之一在R3的控制上,可以用單片機控制電子電位器(替代R3)達成目的。 或者:用DA控制U1A-2腳電位,也能達成同樣的目的。 如此可以達成傳感器的靈敏度調(diào)整。 |
| 試試這個(電壓太高的話,可以給傳感器串個分壓電阻) |
wudao72612 發(fā)表于 2017-4-19 16:22 信號放大用什么電路,不是很想用AD轉(zhuǎn)換因為去單片機的引腳太多了我只要輸出0-1的電平去單片機作為類是開關(guān)的樣子就可以的。 |
| 通過信號放大AD轉(zhuǎn)換信號給單片機 |
