請問通過兩個三極管流過電機的電流是多少?具體怎么計算?
查看數: 5125 | 評論數: 9 | 收藏 0
發布時間: 2017-4-15 10:15
ID:111634 發表于 2017-4-16 20:55
Rm為直流電機電阻
本帖最后由 zl2168 于 2017-4-16 20:58 編輯
yzwzfyz 發表于 2017-4-16 20:50
直流電機是感性負載,即使是起動初始(電機尚未轉動,無反電動勢),由于電感上的電流不能躍變,電流也不 ...
這個最大電流就是指啟動電流和堵轉電流。其中Rm為直流電機直流電阻。
ID:123289 發表于 2017-4-16 20:50
zl2168 發表于 2017-4-16 20:27
有道理,未考慮周全。不過我估算的電機電流Vcc/Rm,是最大電流,可作為設計依據。
直流電機是感性負載,即使是起動初始(電機尚未轉動,無反電動勢),由于電感上的電流不能躍變,電流也不會是Vcc/Rm,只有長時堵轉時,電流才會=Vcc/Rm。
ID:123289 發表于 2017-4-16 20:49
ID:111634 發表于 2017-4-16 20:27
yzwzfyz 發表于 2017-4-16 07:08
以上的說法都不準確,因為電機的轉動后,會有反電勢,反電勢對電流的影響占電流的絕大部分。
沙發的這句“ ...
ID:190069 發表于 2017-4-16 13:22
不如串入電流表直接測量
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發表于 2017-4-16 07:08
沙發的這句“還不如串入電流表直接測量”,最實用!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:174394 發表于 2017-4-15 23:29
zl2168 發表于 2017-4-15 17:14
不要計算,計算需要知道三極管β,而β又不準確,因此即使計算,誤差也很大,還不如串入電流表直接測量。
好 謝謝
ID:111634 發表于 2017-4-15 17:19
不過,毛估估還是可以的。控制電路應該設計在2個三極管飽和工作狀態,Q1飽和時,Uces=0,電機電流為Vcc/Rm,其中Rm為直流電機電阻。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:111634 發表于 2017-4-15 17:14
