lcd單片機驅動lcd1602寫數據0x41,顯示亂碼,仿真正常。可能什么問題?
查看數: 6842 | 評論數: 13 | 收藏 0
發布時間: 2017-4-4 17:29
lcd1602寫數據0x41,顯示亂碼,仿真正常。可能什么問題? /***********1602液晶靜態顯示**************/ #include<reg52.h> #define uchar unsigned char #define uint  unsigned int uch ...
ID:472242 發表于 2019-2-5 22:33
void main(void)
   LCD_init();
   write_data(0x41);  //這里是有問題的,你要0x41放到哪個位置都沒設好,不出問題才是問題
   while(1);
參與人數 3黑幣 +62 收起 理由
站著說話不腰疼 + 12
刀刀見紅 + 35
#include51.h + 15
ID:244649 發表于 2017-10-31 18:14
程序我看了,沒問題,既然仿真也沒有問題的話,那就是你硬件的問題了
ID:244633 發表于 2017-10-31 17:25
您好,想請問下您,這個亂碼的問題解決了么
ID:139175 發表于 2017-4-6 15:44
你像風兒來了 發表于 2017-4-5 16:24
寫數據和命令之前要判斷顯示屏是否繁忙
void busy()
好的,謝謝啦,我再去試試
ID:139175 發表于 2017-4-6 15:43
你像風兒來了 發表于 2017-4-5 16:22
剛說錯了,你這個有可能是數據口沒有初始化,
數據口沒初始化?能具體說明下嗎?
ID:148552 發表于 2017-4-5 16:24
寫數據和命令之前要判斷顯示屏是否繁忙
void busy()
uchar busy;
P0=0xff;//復位系統總線,非常重要
RS=0;
RW=1;
do
E=1;
busy=P0;
E=0;
while(busy&0x80);
E=0;
ID:148552 發表于 2017-4-5 16:22
ID:148552 發表于 2017-4-5 16:20
可以提供下這個函數嗎
LCD_init();
ID:139175 發表于 2017-4-5 11:04
liuyier1989 發表于 2017-4-4 19:25
你設置端口號是根據什么設置的。就這么點程序嗎???
端口號是isp自動掃描的。根據郭天祥教程來寫的,就這么多啊。實在搞不懂了
ID:139175 發表于 2017-4-5 10:54
我喜歡賣萌 發表于 2017-4-4 19:35
如果仿真沒問題的話,那可能是因為電路弄錯了,你是用的pcb板還是自己焊的
用的開發板
ID:151348 發表于 2017-4-4 21:27
這就有點像“理論與實際的差距”,我之前也有遇到類似的情況,仿真時用寫好的LCD驅動程序顯示正常,下載到自制的板子上就完全不顯示,我覺得可參考以下兩點修改意見
1、檢查接線,清理干凈板子
2、調程序,特別是延時長短
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:186098 發表于 2017-4-4 19:35
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:185407 發表于 2017-4-4 19:25
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
