關于超聲波模塊測量水位
查看數: 12051 | 評論數: 12 | 收藏 0
發布時間: 2017-3-28 14:17
問題:超聲波測量一個水塔的水位,假如水塔1.5米高,水位有1米,那么我把超聲波模塊固定在水塔的口子上(因為模塊不防水,沒辦法放進水里),測出來的就只是0.5米已經用了的水位,而不是還有多少,這個問題怎么解決 ...
ID:450546 發表于 2018-12-20 10:56
已知水塔深度的話 做減法 水塔深度未知的話 這種方式水塔有水的情況下測量不到水塔深度的
ID:450090 發表于 2018-12-19 18:06
做一個相減就行
ID:305386 發表于 2018-7-17 10:46
其實可以用共陰極的數碼管來顯示,而且電路圖幾乎跟你一樣,不用到鎖存器。
求黑幣,求黑幣,求黑幣!!!!
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define uint  unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit c=P2^0;                  //
sbit b=P2^1;
sbit a=P2^2;
sbit d=P2^3;
sbit trig=P2^4;
sbit echo=P2^5;
uint time=0;
uint timer=0;
uchar posit=0;
unsigned long s=0;
bit  flag =0;
unsigned char code WE0[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
//uchar temp[3];    //測距接收緩沖區
void delay(uint z)
    uchar x,y;
    for(x=z;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--);
void display() //顯示函數
a=1,b=0,c=0,d=0;
P0=WE0[s/100];
delay(25);
P0=0x00;
a=0,b=1,c=0,d=0;
P0=WE0[s%100/10];
delay(25);
P0=0x00;
a=0;b=0;c=1;d=0;
P0=WE0[s%100%10];
delay(25);
P0=0x00;
void time0() interrupt 1
   flag=1;
void StartModule()         //啟動模塊
   trig=1;                  //啟動一次模塊
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   //delay(20000);
   trig=0 ;
void count()
   time=TH0*256+TL0;
   TH0=0;
   TL0=0;
   s=(time*1.7)/100;     //算出來是CM
   display();
void main()
    TMOD=0x01;                       //設T0、T1為方式1,GATE=1;
    TH0=0;
    TL0=0;
    ET0=1;                          //允許T0中斷
        EA=1;
//        uint z;                                                          //開啟總中斷
           while(1)
                StartModule();
                while(!echo);                     //當UL_RX為零時等待
                TR0 = 1;                           //開啟計數
                while(echo);                      //當UL_RX為1計數并等待
                TR0 = 0;
                count();
ID:318695 發表于 2018-4-28 23:29
可以用一個連通器,測得就準了
ID:70302 發表于 2017-5-30 19:20
超聲波測水位嚴重不準,測水上漂浮物還可以。
ID:159139 發表于 2017-5-30 16:15
先測一個空池深度,然后用池深減去你的測量值,最后顯示剩下的數就是水深。
ID:187473 發表于 2017-5-30 10:47
實地測試了嗎,超聲波遇到水面反射的多嗎,能測準嗎
ID:22751 發表于 2017-3-29 11:01
設置水塔深為初始值,減去超聲波測得的距離不就是剩余的水位高度了么?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:104472 發表于 2017-3-29 09:16
既然用超聲波頭測試距離,那么要知道水位,就要進行簡單的距離計算和判斷,修改這一句
S=(time*1.7)/100; //算出來是CM
對S進行重新計算    S=1.5-((time*17)/100)
試試,然后修改
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:151348 發表于 2017-3-29 09:16
用水塔高度減去超聲波半程吧,S=150-(time*1.7)/100; //算出來是CM,150是水塔高度,單位cm
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:105425 發表于 2017-3-29 08:18
我的思路是,安裝時,先讓超聲波模塊測量并記錄空水池的深度,作為初始常量--因為該水池深度是不變。
然后,實際運作時,利用超聲波測量到的安裝點到水面距離,記錄測試變量。
最后,簡單計算下即可得到可讀的水位信息:水池深度(初始變量)-水面距離(實測變量)
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:171096 發表于 2017-3-29 04:34
解決的怎么樣了,手繪原理圖很漂亮.
