謝謝樓主你的分享!![]() |
| 簡單 實用,收藏下載了 。 點贊 |
tel安雨柒 發表于 2017-4-27 07:06 請問一下,變壓器參數是多少? |
| 學習了 不錯 |
| 唉,配件已經買得差不多了,我就想問問,還有沒有220v交流輸入,0~24v或者0~更高,輸出直流的電源模塊,我想做這個 |
tel安雨柒 發表于 2017-4-20 12:14 跟器件清單參數一樣就可以,不用管型號的。我覺得自己做不劃算的,網上的快速充電器很便宜的。功能也強大。 |
tel安雨柒 發表于 2017-4-24 21:50 可以的,但你后級電路需要修改。 |
| 變壓器能不能用其他輸出v數代替,想15v,18v或者24v,能不能用的, |
tel安雨柒 發表于 2017-4-18 18:12 變壓器是什么型號的,能告訴我嗎 |
wylx 發表于 2017-4-16 09:34 那么,這變壓起的型號是什么 |
wylx 發表于 2017-4-16 09:34 特別是7808前面那個二極管,導致變壓器有直流,發熱嚴重。 |
tel安雨柒 發表于 2017-4-15 00:18 是可調的啊,保險絲根據下面: 快斷保險絲:快斷保險絲一般型號前F字母開頭,例如F1AL250V,多用于電路板,只要電流超過其額定值瞬間即熔斷,只能作短路保護。 慢斷保險絲:慢斷保險絲也叫延時保險絲,一般型號前T字母開頭,例如T1AL250V,有些電路在開關瞬間的電流大于幾倍正常工作電流,盡管這種電流峰值很高,但是它出現的時間很短,我們稱它為沖擊電流。快斷的保險絲是承受不了這種電流的,延時保險絲的熔體經特殊加工而成,它具有吸收能量的作用,調整能量吸收量就能使它即可以抗住沖擊電流又能對過載提供保護。 |
tel安雨柒 發表于 2017-4-15 00:16 這是全波整流不是橋式整流。 |
| 請問,要不加你微信請教您可以嗎 |
| 1k可電阻是1kΩ可調電阻對嗎,還有,溫度保險絲要多少,而且這種型號保險絲好像找不到啊 |
| 嗯,查了,不過輸入220vac和輸出2×16vac,這有沒有搞錯,輸出是16v交流的,而且還是雙16v交流?? |
tel安雨柒 發表于 2017-4-13 17:49 上網查查看 |
tel安雨柒 發表于 2017-4-13 17:49 二極管,可以上網查一下 ![]() |
| 請問,RL201是什么元件來的 |
| 謝謝樓主分享 |
