51單片機最小系統的制作
查看數: 53729 | 評論數: 36 | 收藏 14
發布時間: 2017-3-5 16:16
本文將介紹如何自制一個51單片機最小系統及一些附加模塊。最終制成的系統將具有燒錄程序,運行程序等功能。 先放兩張張最終成品如下
ID:765856 發表于 2020-5-31 17:07
學習了,感謝分享~~
ID:166089 發表于 2020-3-9 09:22
www135 發表于 2017-11-25 10:09
復位電路直接結電容和高電平也行的啊,加個電阻和開關是做什么用的啊,帥哥
電阻限流,開關是手動控制何時復位
ID:166089 發表于 2020-3-9 09:21
lyf898 發表于 2017-5-19 08:25
P2口兩個燈不合理,應該接兩個跳線排針,這樣才不會影響P2口模塊擴展。
謝謝,加跳線排針更好
ID:498978 發表于 2019-3-27 10:43
學到了
ID:288930 發表于 2019-3-20 15:03
謝謝分享!
ID:491648 發表于 2019-3-19 20:46
YQHUOGE 發表于 2018-11-12 09:47
請教一下,為何c2和c3的容量,有的圖上是30pf有的是22pf還有的是33pf,這個容量怎么選擇呢?用103或者104的 ...
單片機最小系統電容是22-33,都可以的
ID:416250 發表于 2018-11-12 09:47
請教一下,為何c2和c3的容量,有的圖上是30pf有的是22pf還有的是33pf,這個容量怎么選擇呢?用103或者104的可以么?
ID:416250 發表于 2018-11-12 09:38
請教一下,晶振那兩個電容的容量選擇有什么講究么?
ID:410247 發表于 2018-10-15 22:06
初學單片機 很蒙蔽呀
ID:399764 發表于 2018-9-20 13:49
感覺有線沒接好
原理圖
原理圖
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:356047 發表于 2018-7-4 23:31
厲害了我的師.
ID:361216 發表于 2018-7-3 10:01
厲害了我的哥
ID:362014 發表于 2018-7-2 19:35
感謝樓主  么么噠。。。。。
ID:166089 發表于 2018-7-2 12:50
許貽輝1996 發表于 2018-4-1 11:44
萌新問一句電阻電容哪里買?
淘寶上購買
yqw821 發表于 2018-3-27 15:16
能給我畫出具體電路圖的嗎?真不知道怎么焊電路
原理圖參見仿真原理圖。
焊電路參見第三步,其中第一個圖片是焊元器件,第二個圖片是走線。
ID:166089 發表于 2018-7-2 12:47
浮云半生 發表于 2018-1-29 20:53
就是不知道USB轉TTL的燒寫電路怎么與單片機連接
按照圖示上的四線連接即可
ID:166089 發表于 2018-7-2 12:46
電阻配合電容的充電,限制充電電流的大小。
開關是控制復位與否
ID:166089 發表于 2018-7-2 12:42
這個是我欠考慮了,多謝指點
ID:329799 發表于 2018-5-16 12:23
感謝樓主
ID:146324 發表于 2018-4-22 20:34
不錯哦!自己動手做一個。
ID:287322 發表于 2018-4-1 11:44
萌新問一句電阻電容哪里買?
ID:297729 發表于 2018-3-27 15:25
imxuheng 發表于 2017-3-8 21:48
我認為單片機最小系統不能就是“最小”,顯得像個光頭司令,加些外設便于以后測試和調試吧
請問怎樣看這個原理圖焊電路板呢
ID:297729 發表于 2018-3-27 15:16
ID:293351 發表于 2018-3-19 22:07
不錯,學習下
ID:289823 發表于 2018-3-9 21:13
最小可以用到其它模塊上啊
ID:280753 發表于 2018-1-29 20:53
ID:253311 發表于 2017-11-25 10:09
ID:190995 發表于 2017-5-20 13:45
伸手 仿真跑一跑
ID:47933 發表于 2017-5-19 08:25
本帖最后由 lyf898 于 2017-5-19 14:15 編輯
ID:47933 發表于 2017-5-19 08:18
加外設就不叫“最小”了,其實,只要有一個指示燈就可以了,有了最小系統,功能就可以無限擴展,何必要擠在一起?
ID:105115 發表于 2017-5-18 22:24
不錯的設計。方便實用。
ID:161756 發表于 2017-3-11 18:40
mark一下,
ID:166089 發表于 2017-3-11 11:42
文章末尾有下載鏈接,點擊即可下載
ID:169760 發表于 2017-3-10 22:25
怎么下載?
ID:166089 發表于 2017-3-9 09:45
加了兩個LED作為測試模塊的
ID:151348 發表于 2017-3-8 21:48
