LCD1602電子時鐘
查看數: 5426 | 評論數: 8 | 收藏 1
發布時間: 2017-2-26 13:07
/******************************************************************************** 實驗名                           : 定時器實驗* ...
ID:161933 發表于 2017-5-18 21:26
middfat 發表于 2017-3-1 20:42
應該是你用了國產的1302,再使用了12pF的晶振的關系。這個情況我碰到兩次,都是在晶振引腳對地加一個小電 ...
我是用的 定時器0 中斷函數 實現計時的,50MS一計數,20計數為1秒,我實驗了一下,26分鐘,慢了87秒。平均慢3.34秒/分鐘。
可以通過減少定時器初值,縮短定時器,計數周期的方法,提高走時速度吧?大家遇到這種情況,都 是怎樣處理的?
請教了。
ID:99130 發表于 2017-3-3 13:27
在晶振的兩只腳加上30PF左右的電容,對地?炝藙t加大電容容量,慢了則減小
ID:161933 發表于 2017-3-2 07:37
學習了,
ID:3212 發表于 2017-3-1 20:43
csz9981 發表于 2017-2-26 21:22
我把這個 程序 在實驗板上運行了4個小時,感覺慢了好幾分鐘,請大家看看,誤差產生在哪里?
應該是你用了國產的1302,再使用了12pF的晶振的關系。這個情況我碰到兩次,都是在晶振引腳對地加一個小電容解決的。一次加了30p的(那時候沒有再小得了),另一次加12p的。都能把精度提高到1分鐘/月的級別。
ID:3212 發表于 2017-3-1 20:42
admin 發表于 2017-2-27 00:27
慢了好幾分鐘,可能是由晶振的誤差導致的。你可以在軟件中進行補償。樓主 lcd.h 能帖出來一下嗎?
ID:161933 發表于 2017-3-1 18:15
#ifndef __LCD_H_
#define __LCD_H_
當使用的是4位數據傳輸的時候定義,
使用8位取消這個定義
#define LCD1602_4PINS
包含頭文件
#include<reg51.h>
//---重定義關鍵詞---//
#ifndef uchar
#define uchar unsigned char
#endif
#ifndef uint
#define uint unsigned int
#endif
PIN口定義
#define LCD1602_DATAPINS P0
sbit LCD1602_E=P2^7;
sbit LCD1602_RW=P2^5;
sbit LCD1602_RS=P2^6;
函數聲明
/*在51單片機12MHZ時鐘下的延時函數*/
void Lcd1602_Delay1ms(uint c);   //誤差 0us
/*LCD1602寫入8位命令子函數*/
void LcdWriteCom(uchar com);
/*LCD1602寫入8位數據子函數*/
void LcdWriteData(uchar dat)        ;
/*LCD1602初始化子程序*/
void LcdInit();
#endif
ID:1 發表于 2017-2-27 00:27
ID:161933 發表于 2017-2-26 21:22
