基于DS18B20和LCD1602DE的燈光控制電路 含仿真圖和源碼
查看數(shù): 4726 | 評論數(shù): 6 | 收藏 1
發(fā)布時間: 2017-2-19 18:38
這是之前小弟自己做的溫度控制電路,里面有DS18B20溫度傳感器和LCD1602液晶屏,還有繼電器控制的燈泡和幾個按鈕,程序都有備注,發(fā)出來賺點論壇幣
ID:96682 發(fā)表于 2017-10-3 03:09
這電路看似問題不大可又不小
ID:99130 發(fā)表于 2017-10-2 15:17
溫度控制燈光嗎?
ID:224617 發(fā)表于 2017-10-2 13:57
看起來真不錯
ID:99612 發(fā)表于 2017-2-23 22:10
樓主!工程文件里面不是仿真。
ID:1 發(fā)表于 2017-2-20 00:31
樓主的源碼:
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #define uint unsigned int
  5. #define delay4us() {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();} //12MHZ 系統(tǒng)頻率下, 延時 4us
  6. sbit DQ = P3^0;
  7. sbit LCD_RS = P2^4;
  8. sbit LCD_RW = P2^5;
  9. sbit LCD_EN = P2^6;
  10. sbit key1=P3^4;
  11. sbit key2=P3^5;
  12. uchar LCD_ID_1[16] = {" TEMP1          "};
  13. uchar LCD_ID_2[16] = {" TEMP2          "};
  14. uchar code df_Table[]={ 0,1,1,2,3,3,4,4,5,6,6,7,8,8,9,9 }; //溫度小數(shù)位對照表
  15. uchar CurrentT = 0; //當前讀取的溫度整數(shù)部分
  16. uchar wendu=23;//用戶設(shè)定溫度值
  17. uchar Temp_Value[]={0x00,0x00}; //從 DS18B20 讀取的溫度值
  18. uchar Display_Digit[]={0,0,0,0}; //待顯示的各溫度數(shù)位
  19. uchar Display_Dight1[]={0,0,0,0};//待顯示的標準溫度各數(shù)位
  20. bit DS18B20_IS_OK = 1; //DS18B20 正常標志
  21. void DelayXus(uint x) //延時 1
  22. {
  23.    uchar i;
  24.    while(x--)
  25.    {
  26.        for(i=0;i<200;i++);
  27.    }
  28. }
  29. bit LCD_Busy_Check() //LCD 忙標志, 返回值為 1602LCD 的忙標志位, 為 1 表示忙
  30. {
  31.    bit result;
  32.    LCD_RS = 0;
  33.    LCD_RW = 1;
  34.    LCD_EN = 1;
  35.    delay4us();
  36.    result = (bit)(P0&0x80);
  37.    LCD_EN=0;
  38.    return result;
  39. }
  40. void Write_LCD_Command(uchar cmd) //1602LCD 寫指令函數(shù)
  41. {
  42.    while(LCD_Busy_Check());
  43.    LCD_RS = 0;
  44.    LCD_RW = 0;
  45.    LCD_EN = 0;
  46.    _nop_();
  47.    _nop_();
  48.    P0 = cmd;
  49.    delay4us();
  50.    LCD_EN = 1;
  51.    delay4us();
  52.    LCD_EN = 0;
  53. }
  54. void Write_LCD_Data(uchar dat) //1602LCD 寫數(shù)據(jù)函數(shù)
  55. {
  56.    while(LCD_Busy_Check());
  57.    LCD_RS = 1;
  58.    LCD_RW = 0;
  59.    LCD_EN = 0;
  60.    P0 = dat;
  61.    delay4us();
  62.    LCD_EN = 1;
  63.    delay4us();
  64.    LCD_EN = 0;
  65. }
  66. void LCD_Initialise() //1602LCD 初始化
  67. {
  68.    Write_LCD_Command(0x01);
  69.    DelayXus(5);
  70.    Write_LCD_Command(0x38);
  71.    DelayXus(5);
  72.    Write_LCD_Command(0x0c);
  73.    DelayXus(5);
  74.    Write_LCD_Command(0x06);
  75.    DelayXus(5);
  76. }
  77. void Set_LCD_POS(uchar pos) //1602LCD 設(shè)置顯示位置
  78. {
  79.    Write_LCD_Command(pos|0x80);
  80. }
  81. void Delay(uint x) //延時 2
  82. {
  83.    while(x--);
  84. }
  85. uchar Init_DS18B20() //初始化(或者說復(fù)位)DS18B20
  86. {
  87.    uchar status;
  88.    DQ = 1;
  89.    Delay(8);
  90.    DQ = 0;
  91.    Delay(90);
  92.    DQ = 1;
  93.    Delay(8);
  94.    status=DQ;Delay(100);
  95.    DQ = 1;
  96.    return status;
  97. }
  98. uchar ReadOneByte() //從 DS18B20 讀一字節(jié)數(shù)據(jù)
  99. {
  100.    uchar i,dat=0;
  101.    DQ = 1;
  102.    _nop_();
  103.    for(i=0;i<8;i++)
  104.    {
  105.       DQ = 0;
  106.       dat >>= 1;
  107.       DQ = 1;
  108.       _nop_();
  109.       _nop_();
  110.      if(DQ)
  111.      dat |= 0X80;
  112.      Delay(30);
  113.      DQ = 1;
  114.    }
  115.    return dat;
  116. }
  117. void WriteOneByte(uchar dat) //從 DS18B20 寫一字節(jié)數(shù)據(jù)
  118. {
  119.    uchar i;
  120.    for(i=0;i<8;i++)
  121.    {
  122.       DQ = 0;
  123.       DQ = dat& 0x01;
  124.       Delay(5);
  125.       DQ = 1;
  126.       dat >>= 1;
  127.     }
  128. }
  129. void Read_Temperature() //從 DS18B20 讀取溫度值
  130. {
  131.    if(Init_DS18B20()==1) //DS18B20 故障
  132.       DS18B20_IS_OK=0;
  133.    else
  134.   {
  135.       WriteOneByte(0xcc); //跳過序列號命令
  136.       WriteOneByte(0x44); //啟動溫度轉(zhuǎn)換命令
  137.       Init_DS18B20(); //復(fù)位 DS18B20 (每一次讀寫之前都要對 DS18B20 進行復(fù)位操作)
  138.       WriteOneByte(0xcc); //跳過序列號命令
  139.       WriteOneByte(0xbe); //讀取溫度寄存器
  140.       Temp_Value[0] = ReadOneByte(); //讀取溫度低 8 位(先讀低字節(jié), 再讀高字節(jié), )
  141.       Temp_Value[1] = ReadOneByte();//讀取溫度高 8 位 (每次只能讀一個字節(jié))
  142.       DS18B20_IS_OK=1; //DS18B20 正常
  143.    }
  144. }
  145. void Display_Temperature() //在 1602LCD 上顯示當前溫度
  146. {
  147.    uchar i;
  148.    uchar t = 150, ng = 0; //延時值與負數(shù)標志
  149.    if((Temp_Value[1]&0xf8)==0xf8) //高字節(jié)高 5 位如果全為 1, 則為負數(shù), 為負數(shù)時取反
  150.    {                             //加 1, 并設(shè)置負數(shù)標志為 1
  151.       Temp_Value[1] = ~Temp_Value[1];
  152.       Temp_Value[0] = ~Temp_Value[0]+1;
  153.       if(Temp_Value[0]==0x00) //若低字節(jié)進位, 則高字節(jié)加 1
  154.          Temp_Value[1]++;
  155.       ng = 1; //設(shè)置負數(shù)標志為 1
  156.    }
  157.
  158.    //獲取溫度整數(shù)部分(低字節(jié)低 4 位清零, 高 4 位右移 4 位) +(高字節(jié)高 5 位清零)
  159.    //低三位左移 4 位)
  160.    LCD_ID_1[11] = wendu/100 + '0';
  161.    LCD_ID_1[10] = '.';
  162.    LCD_ID_1[9] = wendu%10 + '0';
  163.    LCD_ID_1[8] = wendu%100/10 + '0';
  164.    CurrentT = ((Temp_Value[0]&0xf0)>>4) | ((Temp_Value[1]&0x07)<<4);
  165.    //刷新 LCD 緩沖
  166.    //加字符 0 是為了將待數(shù)字轉(zhuǎn)化為字符顯示
  167.    LCD_ID_2[11] = df_Table[Temp_Value[0]&0x0f] + '0';
  168.    LCD_ID_2[10] = '.';
  169.    LCD_ID_2[9] = CurrentT%10 + '0';
  170.    LCD_ID_2[8] = CurrentT%100/10 + '0';
  171.
  172.    Set_LCD_POS(0x00); //第一行顯示標題
  173.    for(i=0;i<16;i++)
  174.    {
  175.       Write_LCD_Data(LCD_ID_1[i]);
  176.    }
  177.    Set_LCD_POS(0x40); //第二行顯示當前溫度
  178.    for(i=0;i<16;i++)
  179.    {
  180.       Write_LCD_Data(LCD_ID_2[i]);
  181.    }
  182.    //顯示溫度符號
  183.    Set_LCD_POS(0x0e);
  184.    Write_LCD_Data('C');
  185.    Set_LCD_POS(0x4e);
  186.    Write_LCD_Data('C');
  187. }
  188. void lamp_control()                             //燈光控制函數(shù)
  189. {
  190.    if(wendu>=0&wendu<=12)
  191.    {
  192.        P1=0x00;
  193.    }
  194.    else if(wendu>12&wendu<=14)
  195.         {
  196.                     P1=0x80;
  197.                 }
  198.         else if(wendu>14&wendu<=16)
  199.                      {
  200.                              P1=0xc0;
  201.                      }
  202.                    else if(wendu>16&wendu<=18)
  203.                                           {
  204.                                                     P1=0xe0;
  205.                                           }
  206.                                 else if(wendu>18&wendu<=20)
  207.                      {
  208.                              P1=0xf0;
  209.                      }
  210.                                       else if(wendu>20&wendu<=22)
  211.                      {
  212.                              P1=0xf8;
  213.                      }
  214.                                       else if(wendu>22&wendu<=24)
  215.                      {
  216.                              P1=0xfc;
  217.                      }
  218.                                                  else if(wendu>24&wendu<=26)
  219.                      {
  220.                              P1=0xfe;
  221.                      }
  222.                                         else if(wendu>26)
  223.                      {
  224.                              P1=0xff;
  225.                      }
  226. }
  227. void main() //主函數(shù)
  228. {
  229.    LCD_Initialise();
  230.    Read_Temperature();
  231.    Delay(50000);
  232.    Delay(50000);
  233.    while(1)
  234.   {
  235.      Read_Temperature();
  236.
  237.         Display_Temperature();
  238.      DelayXus(100);
  239.          if(key1==0)
  240.         {
  241.                 DelayXus(100);
  242.                 if(key1==0)
  243.                 {
  244.                         wendu++;
  245.                         while(!key1);
  246.                 }
  247.         }
  248.         if(key2==0)
  249.         {
  250.                 DelayXus(100);
  251.                 if(key2==0)
  252.                 {
  253.                         wendu--;
  254.                         while(!key2);
  255.                 }
  256.         }
  257.          if(CurrentT>=wendu)
  258.          {
  259.             lamp_control();
  260.         DelayXus(100);
  261.          }
  262.          else         P1=0xff;
  263.
  264.    }
  265. }
復(fù)制代碼
ID:89286 發(fā)表于 2017-2-19 22:30
thanks for sharing
