發布時間: 2017-2-14 14:27
正文摘要:“無線PLC”的那些事1. 無線PLC是什么眾所周知,PLC是廣泛應用于工業現場的可編程控制器。超過95%的用戶選擇進口品牌PLC。在眾多PLC的品牌中,西門子、三菱及歐姆龍占據絕對的優勢。S7-200是西門子PLC代表產品,堪稱 ... |
| 看起來不錯呀,不知道穿透能力和通訊速度和可靠性怎么樣 |
巨控無線PLC基本功能介紹 邏輯編程控制功能 自帶8路輸入,4路繼電器輸出或者兩路模擬量輸出,可以按需選擇,輸入輸出可以是開關量、模擬電流(0~20mA)/電壓(0~10V)、NTC測溫、PT測溫,按需選擇,靈活方便。 如果i/o點數不夠,可以通過帶485通訊(modbus rtu協議)的擴展模塊進行擴展,擴展的I/O通道可以達到百路以上,完全可以滿足中小型系統的要求。 PLC無線通訊| PLC遠程控制| PLC APP控制| PLC網頁監控| PLC組態監控| PLC遠程調試| PLC短信報警|資料 試用 QQ 2829464915 技術咨詢熱線:18922726899 遠程PLC的硬件配置和連接 1) 設備現場,GRM500無線通訊模塊可以用485(232)和PLC連接。如果現場有多個帶網口的PLC和觸摸屏,可以和GRM500接入同一交換機。一個模塊GRM500通過3G接入因特網即可遠程監控調試全部接入的PLC和觸屏。 2) 現場的GRM500也可以不通過3G,而是有線或者WIFI接入因特網,可以是小區寬帶,企業寬帶等,整個連接無需固定IP,綁定動態域名,和繁瑣的路由器設置。
電腦對遠程PLC梯形圖下載和監控 1) 工程師在只需能上網的電腦上登陸GRM500的模塊序號和密碼,使用PLC編程軟件如STEP7或者 GX Developer,即可方便的下載遠程對應的PLC程序,查看梯形圖,上傳梯形圖。也可以遠程下載觸摸屏。 2) 電腦端接入因特網可以是任何方式,無需固定IP和其他任何配置.
電腦端用組態軟件監控PLC 1) 工程師在只需能上網的電腦上登陸GRM500的模塊序號和密碼,使用組態軟件即可進行遠程監控。由于使用了OPC接口,可以支持組態王,力控,WINCC等各種組態軟件。此類通訊方式相對于透傳模式,速度大大提高,流量至少節省50%。 2) 電腦端接入因特網可以是任何方式,無需固定IP和其他任何配置.
手機端用網頁,APP監控PLC 1) 只要在模塊配置軟件里面簡單配置網頁樣式,類似觸摸屏的配置畫面,下載到模塊。 2) 手機和電腦手機和電腦能上網都可以通過網頁查看,修改PLC的數據。能上網都可以通過網頁查看,修改PLC的數據。 3) 提供標準的WEB訪問接口,任何熟悉網頁制作和APP的人可以輕松的從服務器獲取數據 制作自己的網頁和APP,對網頁和APP制作的人而言,無需了解任何PLC通訊的細節。
歷史數據和歷史報警 1) 在巨控云平臺的網頁上,可以用歷史數據表格。歷史曲線圖,歷史報警表格查看歷史數據和報警. 2) 巨控云平臺的網頁上,可以直接導出EXCEL數據表格和報警表格到電腦,供打印和處理。 3) GRM500的歷史數據和報警功能具備斷線續傳功能,即使記錄的時候由于網絡中斷或者卡欠費,導致GRM500無法連接服務器,定時記錄的數據會在模塊下次上線后,補錄到云服務器,并不會丟失歷史數據。
手機短信報警和短信控制 1) 只要在模塊配置軟件里面配置PLC發送短信的條件,內容接收人,下載到模塊。PLC無需任何編程。 2) 可以實現手機短信控制PLC(可以短信直接讀寫PLC任意寄存器),短信和撥號主動報警提醒。 3) 可以遠程修改短信報警內容,手機聯系人等,方便隨時更改。
