六角自鎖開關引腳圖 原理圖 接線圖 常開觸點及常閉觸點位置
查看數: 88196 | 評論數: 16 | 收藏 6
發布時間: 2017-2-12 00:50
自鎖開關硬件實物圖,常開觸點與常閉觸點位置如下:
ID:847584 發表于 2021-2-28 23:37
噠勞德 發表于 2020-4-11 12:58
他這個引腳有問題,正常來說是1  6
                                             2  5
非也,他原理圖引腳不錯,但VCC接錯了,VCC應該接他原理圖上的1腳和6腳(即1、3、5為一組,2、4、6為另一組),當按下開關時,其中一組的1、3接通,另一組的6、4接通,而當開關不按下時,則為一組的1、5接通,另一組的6、2接通!
ID:600952 發表于 2020-4-26 11:23
看評論后有點懵。。。
我每次用開關之前以防萬一都要用萬用表測一下,之后標記好在用,雖然麻煩點,但是不會出錯,和大家分享一下,謝謝!
ID:570093 發表于 2020-4-19 11:09
噠勞德 發表于 2020-4-12 20:48
這個引腳是怎么判斷哪個腳是接地的呢?為什么1和6不能接?
1和6不是實際的地。
它沒有按下時是3接通到1,4接通到6。
按下時是3接通到2,4接通到5。
ID:725056 發表于 2020-4-12 20:48
96317 發表于 2020-4-12 12:40
2接VCC,3接輸入。
5接VCC,4接輸入。
1和6不接。
ID:570093 發表于 2020-4-12 12:40
他這個引腳有問題,正常來說是1  6
                                             2  5
2接VCC,3接輸入。
5接VCC,4接輸入。
1和6不接。
ID:725056 發表于 2020-4-11 12:58
96317 發表于 2020-4-10 16:57
我覺得應該是將輸入接在1腳,VCC接在3腳,5腳不接。可以看出2,5腳應該是GND,1,6腳接輸入,3,4腳接輸 ...
他這個引腳有問題,正常來說是1  6
                                             2  5
                                             3  4
當2接vcc時,1和3可以接輸入,當5接vcc時,4和6可以接輸入.可以這樣理解吧?
ID:570093 發表于 2020-4-10 16:57
噠勞德 發表于 2020-4-9 13:28
那應該怎么接呢求大神指導一下
我覺得應該是將輸入接在1腳,VCC接在3腳,5腳不接。可以看出2,5腳應該是GND,1,6腳接輸入,3,4腳接輸出。
ID:725056 發表于 2020-4-9 13:28
smallriver 發表于 2017-9-25 22:13
3和5永遠都不可能接觸到一起,你真的看懂你畫的圖了?不懂別來誤導別人啊,大哥
那應該怎么接呢求大神指導一下
ID:282095 發表于 2019-7-15 09:15
六角開關是常用元器件
ID:470484 發表于 2019-5-1 15:31
我也覺得很奇怪
ID:297008 發表于 2018-5-7 14:46
新手來學習。
ID:141361 發表于 2017-9-25 22:13
ID:190541 發表于 2017-4-26 17:10
不錯,我之前還弄錯了
ID:189646 發表于 2017-4-14 20:42
新手,來學習的。
ID:147475 發表于 2017-4-11 23:16
多謝樓主
