旋轉編碼器為什么順時針轉動正常,逆時針轉動有問題?
查看數: 5545 | 評論數: 4 | 收藏 0
發布時間: 2017-2-8 08:21
//編碼器中斷,下降沿觸發 void INT1_interrupt(void) interrupt 2 using 0 {   DelayUS(10); if(P3^3 == 0)   //INT1引腳 {    DelayUS(10);   if(P3^3 == 0) ...
ID:153041 發表于 2017-2-15 16:56
這程序寫的簡直了。。 花括號都數不清。。 你進了中斷之后直接判斷編碼器另一個信號腳,高電平和低電平表示2個方向,直接標志一下方向就行了。 消抖做的太過頭了。
ID:149451 發表于 2017-2-9 10:13
圖太小,看不清楚。如果是類似EC11式的編碼器,那觸發輸入端應該是A\B兩個脈沖端子(C接地),看你程序有P3^3,但沒見另一端子的程序,可以檢查下看看。
ID:163984 發表于 2017-2-9 09:33
路過看看
