求助,波形時間的截取問題
查看數: 4041 | 評論數: 5 | 收藏 0
發布時間: 2017-2-3 17:32
各位大神,小弟新手,請教一個問題。 用激光束采集到物體經過激光的時間,如圖高電平所示。 如何能用單片機得到這段時間t , 并用于定時或者延時。 時間長度為5ms以內。 示波器可以讀出,但是單 ...
ID:163980 發表于 2017-2-9 13:15
io開啟上下沿中斷,,開啟定時器,上沿記一個,,下降沿記錄一個,,兩個數差就是時間,,,,然后做個補償,,
ID:7485 發表于 2017-2-4 20:24
你好像對這種測量模式不很理解。
在測量時激光測量頭一般是有一個激光發射源和一個接收端組成,激光發射源會發出一系列的固定頻率的激光脈沖。當有物體擋住激光時,就會有反射回的激光,反之則不會。一般激光的脈沖頻率都是很高的。當物體通過激光測量頭的時候,將會有一系列的脈沖被阻擋而反射回來。根據反射回的激光脈沖的個數就可以計算出物體的長度。
如果是測距,則是根據激光發出和接收到反射回的時間差計算。但是由于光速很高測距特別是較小的距離效果不是很好。一般使用超聲波的較多。
ID:123289 發表于 2017-2-4 09:37
贊同樓上的建議,增加一個光敏器件而矣。
ID:162834 發表于 2017-2-3 21:39
w1179benp 發表于 2017-2-3 18:34
找個帶按鍵的計時器程序,把按鍵輸入端改成你的這個波形輸入,這樣就可以記錄你的波形時間了。試試吧
謝謝!這樣我得到的這個時間t可不可以直接賦給變量,進行程序接下來的運算?
ID:149451 發表于 2017-2-3 18:34
