求助帖!想做個電批用的電源大俠們指點指點!
查看數: 8725 | 評論數: 22 | 收藏 0
發布時間: 2017-2-3 16:02
本帖最后由 onepieceas 于 2017-2-3 22:43 編輯 昨天剛加入論壇,感覺像找到組織了一樣(雖然還什么都不會,但是很感興趣!)~~~~希望在這里可以學的更多!眼前有個問題不知道大家有沒有整過的,我現在是個木匠經 ...
ID:163309 發表于 2017-2-11 18:17
蘇子晨 發表于 2017-2-4 11:07
直接用個工頻變壓器整流加濾波不就行了,電容可以用的大點。
我打算整個12V300W的環形變壓器,整流加濾波部分您能詳細的說下用什么型號的合適么?
ID:163309 發表于 2017-2-11 18:00
yzwzfyz 發表于 2017-2-4 09:32
1、電批屬電機類,起動時電源很大,可達正常功率的7倍以上。
2、開關電源有過流保護功能,過電流時會自動 ...
能取消掉電源的保護功能么?
ID:163309 發表于 2017-2-11 17:59
能講的詳細點么,最好有制作過程,我不太會整啊~
ID:163309 發表于 2017-2-4 16:19
lishaoqi 發表于 2017-2-4 12:53
你是要改可調????
不用~~12V大功率的就行
ID:92553 發表于 2017-2-4 16:00
直接買一個12v20a的電源,簡單使用
ID:163430 發表于 2017-2-4 12:53
你是要改可調????
ID:163415 發表于 2017-2-4 11:07
onepieceas 發表于 2017-2-3 22:46
就是不想總充電才弄的電源啊,就是想什么時候用插電就用。
ID:104472 發表于 2017-2-4 09:54
onepieceas 發表于 2017-2-3 19:00
我原來一直用這個12V10A的電源接電批了 用了有半年了,估計如果20A 的電源就應該一點問題沒有了。雖然帶 ...
哦。電壓,電流都知道的話,可以大膽試試,
ID:123289 發表于 2017-2-4 09:34
贊同樓主的構思!
ID:123289 發表于 2017-2-4 09:32
2、開關電源有過流保護功能,過電流時會自動保護。
解:
1、采用更大電流的電源。
2、如果不換:則采用輕載起動:起動初期讓電批不吃力,以降低起動電流。
很明顯:解2、在操作上有難度,甚至做不到,因為電批的工作狀況是復雜多變的,堵轉是常態。所以解1、是正解。
ID:137676 發表于 2017-2-4 00:16
用個充電器和電瓶放一塊,用就插上不用也沒事啊!等插電源不方便的時候還可以用啊
ID:137676 發表于 2017-2-4 00:13
還不如帶電瓶呢!電車電瓶足夠用一天了
ID:163309 發表于 2017-2-3 22:46
dabus 發表于 2017-2-3 22:30
整三個 電動車的 鋰電池 。 或者 一只12V的 電動車電池  就搞定了嘛 。平時 充電就行了。。
ID:106021 發表于 2017-2-3 22:31
電動車電池 支持大電流放電 。而且電動車蓄電池 充放電比較簡單。用鋰電池 輕便 但是 充電麻煩
ID:106021 發表于 2017-2-3 22:30
ID:163309 發表于 2017-2-3 19:00
jiajuntao 發表于 2017-2-3 17:16
電批,電池是幾伏供電,電流多大,這個測試好了,在找電源去用,
沒有這些參數亂試,是不行的。
我原來一直用這個12V10A的電源接電批了 用了有半年了,估計如果20A 的電源就應該一點問題沒有了。雖然帶個電源干活不是很方便,但很多時候還是很實用的,所以想做一個12V大功率的電源接著用,買新的電批用的住的都得四五百,12V大功率的電源價格也很高更犯不上了。所以還是想整一個12V大功率的電源。我現在手里有個電腦機箱電源12V10A 的 。還沒敢動,等著大俠們指導呢!
ID:163309 發表于 2017-2-3 18:51
沒有這些參數亂試,是不行的。
電批是12V供電,我找過但是沒有找到電批電池的最大輸出是多少。
ID:163309 發表于 2017-2-3 18:50
ahshmj 發表于 2017-2-3 17:16
“用3個壞的電源組上一個好的”是什么意思?
這種電源帶有短路和過流保護,一旦超過安全電流,就會停止工 ...
就是那三個都是壞的  有兩個原來是客廳LED燈的電源,突然有一天全燒了,拆開看了一下都是電感燒胡巴了,還有周邊的幾顆電容都鼓了,兩個都是這樣的也不知道上面引起的,后來又買了兩個換上了沒用幾天有一個又壞了 還沒拆下來看,不過估計還是同一個問題,是朋友家客廳的燈。另外一個電源是我原來一直給電批供電用的,有一天給客戶上門,那個門是純實木的很硬上擰釘的時候很吃力,擰不動悶了幾下電源就燒了!過年在家休息的時候把三個電源都拆了,因為都是10A的我原來電批上用的那個電感和電容都是好的就給那個原來燈上用的電源換了,組裝后有12V輸出但是接上電批后電批稍微一吃勁兒電源就不供電了,重新插拔電源后就又有輸出了。
ID:104472 發表于 2017-2-3 17:16
沒有這些參數亂試,是不行的。
ID:7485 發表于 2017-2-3 17:16
這種電源帶有短路和過流保護,一旦超過安全電流,就會停止工作。看來是額定輸出電流有點小,找一個再大點的試一試。
