為什么燒程序會一直顯示檢測單片機
查看數(shù): 8311 | 評論數(shù): 33 | 收藏 1
發(fā)布時間: 2017-1-6 17:41
為什么燒程序會一直顯示檢測單片機
ID:981034 發(fā)表于 2021-12-29 10:45
通過檢測后才能燒寫
ID:981034 發(fā)表于 2021-12-29 10:44
先檢測cpu
ID:587810 發(fā)表于 2020-7-24 19:19
多數(shù)原因都在串口引腳上,也就是TXD和RXD引腳接反了導致的,對換一下引腳試試
ID:479258 發(fā)表于 2020-7-24 09:30
經(jīng)常的事可能CH340用的時間長了就這樣基本上在圖上的狀態(tài)關電源再打開就行再不行就重新下載在重啟電源
ID:797247 發(fā)表于 2020-7-23 20:15
rx tx 接反
波特率不對
ID:641261 發(fā)表于 2020-7-23 11:31
十有八九是你串口號選錯了,我有相同的經(jīng)歷
ID:420836 發(fā)表于 2020-7-18 08:17
之前是否成功將代碼刻錄到相同類型的芯片上?如果是,則這次的芯片有可能損壞,請更換芯片再試一次。
ID:595237 發(fā)表于 2020-7-18 01:37
有的stc89c系列的單片機 有一點問題,電話問制造廠家也不能解決問題。
用4條線 rxd,txd,GND,VCC.隨便怎么折騰都是不能燒寫入的,
測試了N 次,后來買了編程器一下子就燒寫成功。就這樣簡單!
ID:804835 發(fā)表于 2020-7-17 16:55
功夫兔 發(fā)表于 2017-1-13 12:31
**** 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽 ****
一語驚醒夢中人。
STC89C52和STC89C52RC的型號好像是不一樣的,
重新找了后面的就燒錄成功了。
ID:161596 發(fā)表于 2017-1-13 12:42
1、有可能是串口線沒接好,重新拔插;
2、重啟一下單片機看看;
3、單片機有可能壞了
ID:157747 發(fā)表于 2017-1-13 12:31
單片機型號和STC選中型號不一致
ID:161477 發(fā)表于 2017-1-12 16:29
TXDRXD反接、單片機壞了
ID:161017 發(fā)表于 2017-1-10 11:49
看單片機型號有沒有選錯,89系列有兩個版本的。
ID:156580 發(fā)表于 2017-1-10 10:34
最高波特率和最低波特率調(diào)到一樣試試,調(diào)低了試試。
ID:149144 發(fā)表于 2017-1-10 09:39
連接好后 下載的時候 先斷電 再上電
ID:71584 發(fā)表于 2017-1-10 00:15
單片機壞了,串口線沒接好,冷啟動
ID:71584 發(fā)表于 2017-1-10 00:14
要么是單片機壞了,要么是串口線沒接好,要么是冷啟動
ID:160484 發(fā)表于 2017-1-9 22:13
那個可能是開發(fā)板時間長了壞了
ID:58628 發(fā)表于 2017-1-8 09:23
或許是你com口一項沒選對
ID:160588 發(fā)表于 2017-1-7 14:43
你再插拔一下USB試試
ID:153199 發(fā)表于 2017-1-7 13:33
問題解決了嗎/可以分享一下經(jīng)驗
把單片機的開關關了,然后點擊下載
ID:152682 發(fā)表于 2017-1-7 12:43
顯示這個界面的時候把單片機關一下在打開就顯示程序燒進去了!我就是這樣!
ID:160567 發(fā)表于 2017-1-7 12:17
把單片機的開關關了,然后點擊下載/編程,之后再打開單片機的開關 應該就可以了
ID:104472 發(fā)表于 2017-1-7 11:03
由圖上看,好像要重新上電,或者是沒有設定好吧
ID:155617 發(fā)表于 2017-1-7 09:25
stc單片機串口下載txd接單片機rxd p30  單片機 rxd接txd
ID:155617 發(fā)表于 2017-1-7 08:35
超哥111 發(fā)表于 2017-1-6 17:43
冷啟動了
TXDRXD反接
ID:155617 發(fā)表于 2017-1-7 08:28
冷啟動了
txdrxd反接
ID:160533 發(fā)表于 2017-1-7 01:06
C:\Users\Administrator\Desktop看看型號 波特率(可調(diào))  在點完下載后冷啟動
ID:159712 發(fā)表于 2017-1-6 19:32
在選一遍單片機型號
ID:58628 發(fā)表于 2017-1-6 19:26
換個版本試下,或重裝驅(qū)動試試
ID:160484 發(fā)表于 2017-1-6 17:44
型號stc89c52rc
ID:160484 發(fā)表于 2017-1-6 17:43
冷啟動了
