AD16畫PCB板時怎樣查看零件 焊盤 過孔 的尺寸
查看數: 28895 | 評論數: 3 | 收藏 0
發布時間: 2017-1-5 10:44
在繪制PCB板圖時,自制的PCB封裝零件,其外形尺寸、過孔尺寸、焊盤尺寸,需要用千分尺精確測量,然后繪制PCB封裝零件圖,繪制好后,還要測量核對是否正確。此時柵格大小的設置極為重要,如果柵格太大,無法測量過孔 ...
ID:159395 發表于 2017-9-26 15:49
bxyyhan 發表于 2017-1-10 20:43
哪用那么麻煩,元件引腳查資料就行了,過孔外徑一定要比內徑大0.5MM以上。比如常用的杜邦插針,針直徑0.8MM ...
謝謝你寶貴的經驗。實用,快捷。
ID:95809 發表于 2017-1-10 20:43
哪用那么麻煩,元件引腳查資料就行了,過孔外徑一定要比內徑大0.5MM以上。比如常用的杜邦插針,針直徑0.8MM,所以內孔必須大于等于0.9-1.0MM。外徑大于等于1.5MM,由于針與針的距離是2.54,考慮到阻焊,外徑不能大于2.0MM。雙面板可以小一點,單面板得大一點。其他元件也是一樣。我就使用公制柵格單位,常用0.635MM(25MIL)和0.32MM,就可以滿足絕大多數的元件了。
