只需一步,快速開(kāi)始
新手,求單片機(jī)連不上電腦的解決方法
查看數(shù): 12957 | 評(píng)論數(shù): 15 | 收藏 0
    組圖打開(kāi)中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2016-12-13 16:04
我的51板剛開(kāi)始可以連上電腦下程序,后面突然就不行了。提示的是“串口已被其他程序打開(kāi)或串口不存在”。驅(qū)動(dòng)精靈用了沒(méi)用,驅(qū)動(dòng)裝了沒(méi)用。換個(gè)電腦又可以下程序,但是用不了多久那個(gè)電腦也變成一樣結(jié)果。求大神幫幫 ...
ID:153199 發(fā)表于 2016-12-16 16:26
選的口不對(duì),或一直被打開(kāi)
ID:154568 發(fā)表于 2016-12-15 12:41
具體型號(hào),
ID:152538 發(fā)表于 2016-12-15 10:41
在設(shè)備管理器中看看串口的狀態(tài),有時(shí)候接觸不良會(huì)導(dǎo)致設(shè)備出現(xiàn)感嘆號(hào)。
重新拔插設(shè)備就可以解決
ID:154899 發(fā)表于 2016-12-15 09:52
小妹仔 發(fā)表于 2016-12-15 09:51
單片機(jī) USB轉(zhuǎn)TTL 下載小板 需要安裝驅(qū)動(dòng),不然就是無(wú)法識(shí)別。一般芯片是PL2303
網(wǎng)上搜索一個(gè) PL2303 的驅(qū)動(dòng)程序 安裝就可以了,STC 系列單片機(jī) 可以用 STC-ISP軟件
下載 單片機(jī)用戶(hù)程序, 非  STC 系列單片機(jī) 沒(méi)有STC-ISP 下載功能。
ID:154899 發(fā)表于 2016-12-15 09:51
ID:7485 發(fā)表于 2016-12-15 08:21
釗釗。 發(fā)表于 2016-12-14 10:07
是USB接口,電腦用的筆記本。。
問(wèn)了兩次你也沒(méi)告訴,你是不是用的UBS轉(zhuǎn)串口線?如果是,你看看你的轉(zhuǎn)串口線模擬的串口號(hào)是多少?把電腦上的下載界面上的設(shè)置正確。如果原來(lái)下載正常過(guò),現(xiàn)在不行了,多半是串口號(hào)不對(duì),或被其他的USB設(shè)備占用了。
ID:154108 發(fā)表于 2016-12-14 13:31
解決了就好,是虛焊吧~~
ID:154674 發(fā)表于 2016-12-14 13:27
串口線的問(wèn)題
ID:152435 發(fā)表于 2016-12-14 12:18
解決了,是串口線的問(wèn)題。。。
yzwzfyz 發(fā)表于 2016-12-14 11:32
通常是:你曾OK過(guò),而程序未完全關(guān)閉(即串口仍被占用著),你又打開(kāi)此程序。
即多是重復(fù)打開(kāi)了使用這個(gè)串 ...
解決了,是串口線的問(wèn)題。。謝謝了。
ID:123289 發(fā)表于 2016-12-14 11:32
即多是重復(fù)打開(kāi)了使用這個(gè)串口的程序。
檢查一下是否還有其它程序使用該口,特別是本程序是不是二次打開(kāi),而前次未關(guān)。
ID:152435 發(fā)表于 2016-12-14 10:07
ahshmj 發(fā)表于 2016-12-14 07:57
看出來(lái)你用的是STC單片機(jī),還是看不出你用的是不是USB轉(zhuǎn)串口線。是插在電腦的USB口上的嗎?
是USB接口,電腦用的筆記本。。
ID:7485 發(fā)表于 2016-12-14 07:57
ID:7485 發(fā)表于 2016-12-13 20:56
是stc單片機(jī)嗎?你用的是SUB轉(zhuǎn)串口嗎?
看看你的串口號(hào)對(duì)不對(duì)。
