電腦USB5v電源為何能驅動12v-0.18A電機
查看數: 10187 | 評論數: 4 | 收藏 0
發布時間: 2016-12-6 11:31
ID:282409 發表于 2018-2-6 11:32
樓主這個風扇的電源線是直接接到電腦USB口嗎?如果是的,那轉速應該沒有12V快,或者標識有誤。   如果是接到電腦上其他的插針上,那就要確認下這個插針的電壓了,不一定是5V的
ID:249545 發表于 2017-11-23 20:43
admin 發表于 2016-12-6 17:17
轉速肯定是不如12v的高
轉速也可以做得大致與12V近似<也可以超過,但是得重繞線圈>,而在5V驅動時的電流不會明顯增大,這風扇就改成5V的了.
步驟: 1.拆下風扇電路板,把4PIN的all in one霍爾驅動IC由雙相半波驅動換為單相全波驅動IC,2相半波驅動型號常見為210,266,276,277等.全波驅動型號為FS310,MH477等,它是PIN TO PIN的.2.調整線圈頭尾接線為全波方式:順->逆->順->逆.
原理:全波比半波效率高.謝謝!
ID:136110 發表于 2017-1-24 21:53
這種風扇我用4.8的電池用的好好的
ID:1 發表于 2016-12-6 17:17
轉速肯定是不如12v的高
