32*64雙色點陣成功驅動 漢字上下翻頁顯示
查看數: 17784 | 評論數: 29 | 收藏 11
發布時間: 2016-10-18 16:14
源程序: /***************************************************** 文件名稱:點陣測試.C 功能描述:實現點陣漢字上下翻頁顯示 編譯環境:Keil4   硬件設施:STC12C5A60S2+12M晶振,32*64雙色點 ...
ID:1046983 發表于 2022-10-11 10:44
太棒了,收藏了
ID:646541 發表于 2019-12-20 18:45
能不能幫忙畫個仿真圖
ID:219600 發表于 2019-5-24 13:25
學習學習,流動字的我還不會
ID:523395 發表于 2019-4-28 10:29
謝謝分享謝謝老大
ID:411542 發表于 2018-12-10 15:20
楊雪飛 發表于 2018-9-27 14:24
這個無需仿真圖,3264點陣模塊上邊是標準的08接口,排列順序就是左邊上數第4腳EN   5腳 R1    6腳R2
右 ...
似乎有點明白。要是用esp8266當MCU,也對應的腳口接上,燒上固件就可以了吧?
ID:300212 發表于 2018-10-19 22:29
楊雪飛 發表于 2018-9-27 14:28
我替樓主回答下吧,這個一個單片機最小系統板,一塊點陣屏,外加5v 5A以上的電源就可以了
5a以上電流?
ID:300212 發表于 2018-10-19 22:22
hacehi 發表于 2018-7-10 10:26
樓主你好,你的作品太棒了,我也想試著做一個,能否麻煩你傳一份元件清單,謝謝。只有代碼也不行啊。
閑魚淘個二手的,便宜,這個32*64光買8*8點陣的話都比你淘二手貴的多,所以直接買現成的,剩下程序自己寫,我就是這樣干的,正在想辦法搞程序
ID:399179 發表于 2018-9-30 09:44
這個是不是有專用的軟件?就是直接在軟件上打字就可以顯示了
ID:97554 發表于 2018-9-29 15:16
一片到 發表于 2018-9-28 13:20
市售的那些點陣屏,是不是單片機已經在背后了?因為他們提供改內容軟件寫入就可以了。
不是的,像銀行那些用的叫號的條屏是定制的單片機控制卡,一般的是51單片機然后加的485通訊芯片通過485接口與叫號電腦相連。那些做成大的廣告屏用的是專用的控制卡,一般是ARM單片機,內部植有程序,可以通過U盤,串口,或者WIFI進行改字。
ID:403231 發表于 2018-9-28 13:20
楊雪飛 發表于 2018-9-27 14:42
3264點陣屏的08接口圖示:
ID:399179 發表于 2018-9-28 06:51
很棒的樣子!
ID:399179 發表于 2018-9-27 18:50
怎么改字啊?
ID:97554 發表于 2018-9-27 14:42
vs795 發表于 2016-10-26 10:20
沒有詳細的做法給出來的嗎?
3264點陣屏的08接口圖示:
單片機與點陣屏連接圖示:
有以上器件的,單片機為STC  12C5A60S2 一塊3264的LED雙色點陣屏,按上圖連接好,把程序中的引腳修改為對應硬件的引腳,把程序燒入單片機即可,無需其他元器件。這個供電是5V 供電,電流至少要保證在4A以上。
ID:97554 發表于 2018-9-27 14:30
沒有詳細的做法給出來的嗎?
會燒寫程序,然后把線一一對應接上就可以了
ID:97554 發表于 2018-9-27 14:28
ID:97554 發表于 2018-9-27 14:26
Asher0120 發表于 2018-3-20 20:46
老鐵,32*64 需要幾個74HC595啊,有知道的嗎
每個8 × 8 模塊需要一色一個595,雙色的就是每個8 × 8點陣上需要2個595
ID:97554 發表于 2018-9-27 14:24
silentstorm 發表于 2017-5-15 20:40
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
右邊上數引腳分別為A  B  C  D  G1  G2   LCK  SCK
對應樓主的程序EN = P2.6    R1 = P2.0   R2 = P2.1     A = P1.0   B = P1.1   C = P1.2  D = P1.3   G1= P2.2   G2 = P2.3  LCK = P2.4   SCK = P2.5
這些對應的引腳也可以由自己的喜好修改,但注意不要使用P0口,P0口不接上拉電阻驅動點陣屏有可能會不亮。
ID:399426 發表于 2018-9-27 12:26
表白神器,多謝分享
ID:65956 發表于 2018-9-27 10:12
學習一下,測試一下我的板看看,謝謝分享
ID:367145 發表于 2018-7-10 10:26
ID:255559 發表于 2018-6-30 18:08
需要好多,給你個實物圖
ID:291645 發表于 2018-3-20 20:46
ID:167337 發表于 2017-6-21 15:29
謝謝樓主分享好資源,關注32x63點陣屏,正需要學習!
ID:198608 發表于 2017-5-16 16:00
我試了為什么不出字
ID:201101 發表于 2017-5-15 20:40
能否分享一份32*64點陣顯示的仿真圖,1103204684@qq.com萬分感謝
ID:70902 發表于 2016-12-10 16:10
正需要,支持一下
ID:39958 發表于 2016-11-13 08:55
正好用上,謝謝樓主無私奉獻!
ID:144502 發表于 2016-10-26 10:20
沒有詳細的做法給出來的嗎?
ID:21568 發表于 2016-10-25 16:53
希望有仿真圖就好
