發布時間: 2016-9-27 11:10
正文摘要:先按K2,K3,K4,12864顯示正常; 但是一旦按了K1循環顯示之后,再按K2,K3,K4,12864顯示不正常,總是錯位一行(半行),找了半天沒有發現原因,請高手指正,多謝多謝 |
本帖最后由 sunlei058378 于 2016-11-6 00:05 編輯 按鍵K1引腳與12864顯示都同時用到了P0.0引腳,肯定是沖突了,所以只有你按了K1之后顯示才會不正常。開發板中會有引腳共用,自己引線就不會有問題,所以有時候調試程序要注意引腳共用引起的問題。 |
| 我認為是軟件的問題 |
| 看看程序是不是有問題,我認為是軟件的問題 |
自己發現問題了,顯示頁大于7的時候,下一次顯示就會出現問題,將循環語句改為 Write_one_shuzi(si,(6+i)%8,13); 這樣頁就不會大于7,上述錯行顯示也就不會存在!可以試一試頁大于7,看看其奇怪效果! |
zl2168 發表于 2016-9-27 16:49 單純的12864靜態顯示設計,沒有什么問題,在我的文件當中,已將其寫成庫文件模版,如果沒有循環顯示,一切正常。。。。。,還是謝謝 |
本帖最后由 zl2168 于 2016-9-27 16:50 編輯 8.2.2 LCD12864顯示屏顯示漢字 先Proteus仿真一下,確認有效。
實驗25 LCD12864顯示屏顯示.rar
(60.48 KB, 下載次數: 9)
以上摘自張志良編著《單片機實驗實訓100例》 ISBN 978-7-5124-1603-1,北航社出版 《單片機原理與控制技術——雙解匯編和C51》第3版ISBN 978-7-111-42393-5機械工業出版社 《80C51單片機實用教程——基于Keil C和Proteus》高等教育出版社ISBN 978-7-04-044532-9 書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。 |
| 并且K1循環顯示的時候,就有些問題,似乎就錯了半行!但是從程序中還沒有發現問題 |
