3位數碼管電壓表 pcb 原理圖 程序都有
查看數: 22306 | 評論數: 18 | 收藏 44
發布時間: 2016-9-21 20:58
程序如下: //3位數碼電壓表 //電壓范圍:0-50V //原理:比較器做為ADC //共陰數碼管 //5V穩定性越高,測量的電壓越準確 #include "stc15w204s.h" #include "Led_can.h" typedef unsigned long u32; ...
ID:72088 發表于 2024-2-13 08:37
分壓電阻就有問題,浪費電阻和空間。設計成65V多好,兩個精密電阻分壓就搞定了,你原理圖用這么多電阻精度還是有誤差,我發的帖子看看,做成95V,65V
ID:1078115 發表于 2023-12-23 15:43
原理圖和PCB需要用PADS才能打開
ID:71233 發表于 2023-12-23 14:39
樓主用的芯片是STC的?
ID:890642 發表于 2023-12-23 05:43
絕對的好帖子
ID:870445 發表于 2023-10-11 18:45
有做成的嗎,出來冒個泡,希望大家都成功,
ID:281040 發表于 2023-10-2 10:29
祝壇友們雙節快樂!
ID:61493 發表于 2023-10-1 15:19
祝壇友們雙節快樂!
ID:466595 發表于 2023-4-6 22:44
大佬,AD19打開什么都沒有啊
ID:319331 發表于 2021-8-16 16:11
為什么我下載了原理圖和pcb打開啥也沒有0.0,14版本的ad
ID:319331 發表于 2021-8-16 16:08
下載下來研究一下,改成0-10v輸入顯示對應比例放大,不知道行不行
ID:868717 發表于 2020-12-27 13:05
這里邊的程序沒有蜂鳴的
ID:859799 發表于 2020-12-16 22:25
樓樓請問有仿真圖嗎
ID:51443 發表于 2020-4-8 07:36
地方錯了
ID:51443 發表于 2020-3-27 18:51
這個原理圖設計是為了省那五個300歐電吧
ID:34298 發表于 2020-3-5 19:33
應該是共陽數碼管吧
ID:76408 發表于 2019-8-13 12:01
樓主這個程序能不能改成測量0-500v的?謝謝
ID:141494 發表于 2016-10-6 20:45
一直用7107的
ID:57657 發表于 2016-9-22 07:11
P1.1連接的接線名是P35,應該改成P11,以此類推。
另外78L05的極限輸入電壓是18v,電流100ma,是不可能直接輸入50v的,否則會炸管,應該取9v到15v的的電源進行供電。
