怎么在keil中導入很多文件夾的項目?
查看數: 15664 | 評論數: 13 | 收藏 0
發布時間: 2016-7-1 16:40
怎么在keil中導入很多文件夾的項目?如圖
ID:122633 發表于 2016-7-22 21:35
然后在USER文件夾里有那個項目的文件 打開就行了
還要導入32的固件庫
ID:122633 發表于 2016-7-22 21:33
用KEIL 5 MDK
ID:134560 發表于 2016-7-22 14:55
先學學他該怎么用吧
ID:71099 發表于 2016-7-21 18:03
網上下載個ALIENTEK視頻講解,里面有很詳細的講解
ID:129078 發表于 2016-7-3 19:41
ID:127965 發表于 2016-7-3 16:10
直接建立新的組 在.C文件中 申明不就可以啦嗎 個人認為
ID:125453 發表于 2016-7-2 14:27
paomo113355 發表于 2016-7-2 10:46
你是不是用的c51的添加了arm的程序,這樣肯定會變灰,arm用keil的mdk
恩恩~~~我后來果斷下了keil5
ID:128414 發表于 2016-7-2 13:38
是有的
ID:91424 發表于 2016-7-2 10:46
ID:96682 發表于 2016-7-1 23:15
把 Keil 教程學好了能解答很多操作上疑問。
ID:125453 發表于 2016-7-1 16:44
我的keil是導入了這些工程會跳出一個錯誤彈框,然后編譯的那個按鈕是灰色的
