想用單片機獨立控制100盞呼吸燈 IO口不夠用 求解決思路
查看數: 7695 | 評論數: 20 | 收藏 0
發布時間: 2016-6-25 15:14
想用單片機獨立控制100盞呼吸燈     IO口不夠用  嘗試過用595聯級  太繁復 未成功
ID:472325 發表于 2019-2-7 11:42
看來是對點陣玩的不熟,用20個I/O口就能做成10*10的點陣顯示
參與人數 2黑幣 +50 收起 理由
Sawardeakar + 35
#include51.h + 15
ID:128974 發表于 2016-7-2 21:33
來看看吸收經驗
ID:71099 發表于 2016-7-2 08:08
jaskeyping 發表于 2016-7-1 15:15
可以驅動呼吸燈嗎 開關頻率還是蠻高的
你在網上找資料看看,這個一時半會也說不清
ID:118894 發表于 2016-7-1 15:15
geminiguy_07 發表于 2016-7-1 11:37
用你的MCU驅動HT1632芯片,簡單實用
可以驅動呼吸燈嗎 開關頻率還是蠻高的
ID:115571 發表于 2016-7-1 14:07
用595聯級帶2803達林頓管驅動LED效果應該會好一點
ID:71099 發表于 2016-7-1 11:37
ID:71099 發表于 2016-7-1 11:35
嘗試一下用HT1632芯片,100盞燈不是問題,我做過用到90多盞燈的,而且還有很多I/O都沒有用上
ID:97438 發表于 2016-7-1 09:22
擴展io用來驅動數碼管或者led的話可以試試 TM1629A 直接驅動128個led...或者TM1680,直接驅動 384個led...問你怕未~
ID:7485 發表于 2016-6-30 19:12
jaskeyping 發表于 2016-6-30 10:24
如何只是平常的循環用IO擴展芯片就還好弄,可是是呼吸燈用擴展芯片程序太繁雜搞不會
如果用8255不太繁雜。
ID:118894 發表于 2016-6-30 10:24
ahshmj 發表于 2016-6-29 20:36
使用IO擴展芯片,如8255 。也可以使用鎖存器擴展如74hc373(或573)。也可以使用74hc138 。
ID:51865 發表于 2016-6-30 00:21
可以用串轉并數據輸出芯片...
ID:128611 發表于 2016-6-29 21:07
用譯碼器呢?4-16或者更多
ID:118894 發表于 2016-6-29 10:08
jaskeyping 發表于 2016-6-25 15:30
還是多片單片機比較方便
能不能用一個IO口做輸出信號 另一個單片機接收到這個信號開始執行程序
ID:110895 發表于 2016-6-25 17:04
用I2C擴展,譬如PCF8574.
ID:118894 發表于 2016-6-25 15:30
yzwzfyz 發表于 2016-6-25 15:19
用多個單片機控制!
每個子機(也是單片機)控制1-N個燈;
再由一個主機控制各子機,主機與各子機間用串行方式 ...
還是多片單片機比較方便
ID:118894 發表于 2016-6-25 15:29
yzwzfyz 發表于 2016-6-25 15:22
如果你擴充端口,則擴充需要IC,
又:燈的功率大(相對于控制信號),用線粗,布線難一點,費用高一點.
用什么擴充IC
ID:123289 發表于 2016-6-25 15:22
如果你擴充端口,則擴充需要IC,
ID:118894 發表于 2016-6-25 15:20
用多個單片機控制!
每個子機(也是單片機)控制1-N個燈;
這個想過  我試下看看效果
ID:123289 發表于 2016-6-25 15:19
用多個單片機控制!
每個子機(也是單片機)控制1-N個燈;
再由一個主機控制各子機,主機與各子機間用串行方式通訊;
此方案可節省許多線材并節省安裝工時,這兩項節省的費用足以補償你多用單片機的錢.
ID:7485 發表于 2016-6-25 15:14
