只需一步,快速開(kāi)始
求幫忙,為什么燒錄時(shí),一直下載失敗?
查看數(shù): 15645 | 評(píng)論數(shù): 47 | 收藏 0
    組圖打開(kāi)中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2016-6-19 09:25
因?yàn)樯涎械膯?wèn)題需要做一個(gè)科技作品,用單片機(jī)做的,但是,為什么燒錄時(shí),一直下載失敗?求解?試了好久也不知道哪的問(wèn)題
ID:216638 發(fā)表于 2018-2-12 10:10
看不清圖,有可能是接觸不良,也有可能是已損壞,也可能是選擇的型號(hào)與實(shí)際型號(hào)不一致。
ID:177900 發(fā)表于 2018-2-10 20:16
芯片,或者型號(hào)的問(wèn)題
ID:228524 發(fā)表于 2017-12-9 23:48
波特率改為最低
ID:259274 發(fā)表于 2017-12-9 23:04
檢測(cè)芯片,在燒錄軟件中檢查芯片的型號(hào)是否一致
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:259626 發(fā)表于 2017-12-9 22:57
仔細(xì)看看下載操作的具體步驟把
ID:259626 發(fā)表于 2017-12-9 22:56
芯片有問(wèn)題
ID:259612 發(fā)表于 2017-12-9 22:30
調(diào)整一下波特率試試
修改一下波特率試試
ID:253022 發(fā)表于 2017-12-9 20:56
主要是芯片的問(wèn)題吧,波特率程序會(huì)自己調(diào)整
ID:239239 發(fā)表于 2017-12-9 15:48
應(yīng)該是芯片壞了
ID:257992 發(fā)表于 2017-12-9 15:44
硬件不同
ID:259458 發(fā)表于 2017-12-9 15:37
西工大?
ID:257992 發(fā)表于 2017-12-9 15:32
硬件不同
ID:258569 發(fā)表于 2017-12-9 15:09
第一:檢查單片機(jī)型號(hào)是否正確:
第二:端口是否連接正常:
第三:下載時(shí)是否斷電:
ID:255055 發(fā)表于 2017-11-29 10:17
單片機(jī)類型選對(duì)了沒(méi)有。然后,燒程序之前把開(kāi)關(guān)關(guān)掉,顯示監(jiān)測(cè)再打開(kāi)開(kāi)關(guān)。
ID:254997 發(fā)表于 2017-11-29 06:19
多燒幾次就好了 還要注意單片機(jī)波特率 范圍
ID:254889 發(fā)表于 2017-11-28 20:48
應(yīng)該是型號(hào)不匹配
ID:147284 發(fā)表于 2017-11-28 09:52
換一個(gè)試試
ID:254518 發(fā)表于 2017-11-28 09:28
可能是板子線沒(méi)連接好,再接下,用萬(wàn)用表測(cè)下導(dǎo)通性
ID:230099 發(fā)表于 2017-11-28 01:26
這個(gè)多燒錄幾次就OK了
ID:243748 發(fā)表于 2017-11-28 01:08
試了一下找到原因了,是板上濾波電容太大了,去掉就能正常下載了
ID:161710 發(fā)表于 2017-1-14 10:27
重新上電
ID:161623 發(fā)表于 2017-1-13 15:40
芯片有問(wèn)題 或者再試一試
ID:157747 發(fā)表于 2017-1-13 12:13
單片機(jī)型號(hào)要一致,電路板連線要正確,以前我也出現(xiàn)下載失敗,檢查出來(lái)原來(lái)是電路板連線斷開(kāi),認(rèn)真看STC上的提示也許能找到原因
ID:161576 發(fā)表于 2017-1-13 09:56
芯片問(wèn)題
ID:161536 發(fā)表于 2017-1-12 22:26
再換一個(gè)芯片試試
ID:161524 發(fā)表于 2017-1-12 20:41
把串口通信線拔了試試
ID:158734 發(fā)表于 2017-1-12 19:54
應(yīng)該是芯片壞了
ID:158734 發(fā)表于 2017-1-10 14:54
應(yīng)該是芯片的問(wèn)題
ID:160824 發(fā)表于 2017-1-8 20:21
左上角要選擇單片機(jī)型號(hào)的,要注意。
ID:153199 發(fā)表于 2017-1-8 18:00
芯片有問(wèn)題
ID:127447 發(fā)表于 2016-6-20 19:01
可能你選器件選錯(cuò)了
ID:127453 發(fā)表于 2016-6-20 18:55
芯片和波特率設(shè)置下
ID:127440 發(fā)表于 2016-6-20 18:27
可能是芯片問(wèn)題,也可能是波特率太高
ID:114336 發(fā)表于 2016-6-20 18:16
可能是芯片的問(wèn)題
ID:127372 發(fā)表于 2016-6-20 11:10
多試幾次看看
ID:127350 發(fā)表于 2016-6-20 09:35
有時(shí)候是波特率的問(wèn)題 降低波特率就好了
ID:127335 發(fā)表于 2016-6-20 07:43
芯片的問(wèn)題
ID:100515 發(fā)表于 2016-6-19 23:17
愛(ài)喝水的胖子 發(fā)表于 2016-6-19 22:59
看不清啊
第一次發(fā),沒(méi)太注意,以后會(huì)注意噠
ID:127114 發(fā)表于 2016-6-19 22:59
看不清啊
