求大神修改單片機數(shù)字溫度計程序
查看數(shù): 6339 | 評論數(shù): 16 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2016-6-17 18:51
小白制作個數(shù)字溫度計,4位共陽數(shù)碼管,位選p0.1 2 3 4,段選p2,ds18b20測溫,接p3.7,用下面程序運行后第二三四位數(shù)碼管顯示正確,就是第一位數(shù)碼管顯示不對,求大神修改#include"reg51.h" #define uchar uns ...
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:7485 發(fā)表于 2016-6-19 09:35
按下面試一試(省略號的內(nèi)容自己加上):
P2=table[temp/100];  //顯示百位
         delay1(5);
         wx1=1;
         wx2=0;
P2=table[temp%100/10];  //顯示十位
P2=table[temp%10];  //顯示個位
P2=table[temp/10]+0x80;      /加上0x80就顯示小數(shù)點了。
ID:71099 發(fā)表于 2016-6-18 17:15
461534727 發(fā)表于 2016-6-18 15:10
我的電路沒用鎖存,就用了pnp驅(qū)動三極管而已
我的只有接電阻,芯片為STC12C5204,設(shè)置為推挽輸出
ID:125878 發(fā)表于 2016-6-18 15:10
geminiguy_07 發(fā)表于 2016-6-18 14:06
那可能是我倆的硬件電路不一樣
我的是單片機直接接數(shù)碼管,不用連鎖存器
ID:71099 發(fā)表于 2016-6-18 14:06
461534727 發(fā)表于 2016-6-18 13:24
void wenduxianshi(unsigned int temp)
         unsigned char buf[4];
那可能是我倆的硬件電路不一樣
ID:125878 發(fā)表于 2016-6-18 13:24
geminiguy_07 發(fā)表于 2016-6-18 10:47
顯示程序試一試換成這樣
void wenduxianshi(unsigned int data)
         unsigned char i;
         for(i=0;i<4;i++)                //i=0        個位
                 buf = temp % 10;
                 temp /= 10;
         if(buf[3] == 0)
                 if(buf[2] == 0)
                         if(buf[1] == 0)
                                 wx1=0;
                                 P2=table[buf[0]];
                                 delay1(8);
                         else
                                 wx2=0;
                                 P2=table[buf[1]];
                                 delay1(4);
                                 wx1=0;
                                 P2=table[buf[0]];
                                 delay1(4);
                 else
                         wx3=0;
                         P2=table[buf[2]];
                         delay1(2);
                         wx2=0;
                         P2=table[buf[1]];
                         delay1(4);
                         wx1=0;
                         P2=table[buf[0]];
                         delay1(4);
         else
                 wx4=0;
                 P2=table[buf[3]];
                 delay1(2);
                 wx3=0;
                 P2=table[buf[2]];
                 delay1(2);
                 wx2=0;
                 P2=table[buf[1]];
                 delay1(4);
                 wx1=0;
                 P2=table[buf[0]];
                 delay1(4);
改成這樣后,顯示全都不正確了
ID:125878 發(fā)表于 2016-6-18 12:46
ahshmj 發(fā)表于 2016-6-18 11:40
樓主給出的程序一共就三位,十位個位和小數(shù)。就沒有百位。
另外,你的小數(shù)的顯示為什么要取余?“P2=tab ...
那顯示函數(shù)應(yīng)該怎么更改呀
ID:7485 發(fā)表于 2016-6-18 11:40
另外,你的小數(shù)的顯示為什么要取余?“P2=table[xs%10];      //顯示個位而不是除以10?(這樣,其實顯示的是小數(shù)的百分位,不是十分位,更不是個位
其他的沒有仔細(xì)看。估計也有些小問題。
ID:71099 發(fā)表于 2016-6-18 10:47
顯示程序試一試換成這樣
        unsigned char i;
                buf[i] = data % 10;
                data /= 10;
        if(buf[3] == 0)
                if(buf[2] == 0)
                        if(buf[1] == 0)
                                wx1=1;
                                P2=table[buf[0]];
                                delay1ms(8);
                        else
                                wx2=1;
                                P2=table[buf[1]];
                                delay1ms(4);
                                wx1=1;
                                P2=table[buf[0]];
                                delay1ms(4);
                else
                        wx3=1;
                        P2=table[buf[2]];
                        delay1ms(2);
                        wx2=1;
                        P2=table[buf[1]];
                        delay1ms(4);
                        wx1=1;
                        P2=table[buf[0]];
                        delay1ms(4);
        else
                wx4=1
                P2=table[buf[3]];
                delay1ms(2);
                wx3=1;
                P2=table[buf[2]];
                delay1ms(2);
                wx2=1;
                P2=table[buf[1]];
                delay1ms(4);
                wx1=1;
                P2=table[buf[0]];
                delay1ms(4);
注:根據(jù)需要適當(dāng)修改一下
ID:111634 發(fā)表于 2016-6-18 07:53
該案例程序包括2部分:測溫和顯示。顯示電路不一定采用上述電路。讀別人的程序用于參考,吸收自己有用的部分,然后改寫。這樣才會有幫助和提高。
ID:125878 發(fā)表于 2016-6-17 23:15
可是我的原理圖沒用鎖存芯片,就用pnp驅(qū)動數(shù)碼管而已
ID:111634 發(fā)表于 2016-6-17 19:41
本帖最后由 zl2168 于 2016-6-17 19:42 編輯
DS18B20 測溫
Proteus仿真一下,確認(rèn)有效。
實例97 DS18B20測溫.rar (51.78 KB, 下載次數(shù): 11)
以上摘自張志良編著《單片機實驗實訓(xùn)100例》 ISBN 978-7-5124-1603-1,北航社出版
書中電路和程序設(shè)計有詳細(xì)說明,程序語句條條有注解。
