發(fā)布時間: 2016-5-18 17:41
正文摘要:我最近在做一個30W的燈來代替白熾燈,但是在做好之后遇到了一個問題,1W200歐防浪涌電阻出了問題燒了,導致負載的10個3WLED燒了6個,聽說這東西比較耗電,而且還只是開機的一瞬間保護一下。于是乎我就不管它了,直接 ... |
56379075 發(fā)表于 2024-5-16 16:27 支持一下。 等于加大了LED側(cè)的濾波電容。 |
| 用專用IC來作,X寶買個專用LED電源就搞定了,燈里用的 |
| 把浪涌電阻改到交流側(cè) |
| 用這種電路不靠譜,還是用恒流源吧 |
| R3這個電阻不是防浪涌的吧;如果后面的輸出電流達到500mA的話,這么大阻值的電阻上面會產(chǎn)生很高的電壓,相應的功率也會很大,1W的話肯定撐不住啊; |
阻容降壓用在3-5瓦燈供電還行,大功率照明LED不可用。建議用恒流驅(qū)動。 |
| 電流太大了,這種電路不行吧 |
| 高級操作 |
| 不要浪費不必要的時間,直接用大功率LED驅(qū)動電源。 |
| 這個電路不能用于大功率控制 |
| 使用專用的LED驅(qū)動ic |
| 阻容降壓用在LED指示燈供電還行,大功率照明LED不可用。 |
| 阻容降壓電路無法滿足你所需要的功率,必須采用LED恒流驅(qū)動或者開關(guān)電源。2.2UF只能提供幾十MA電流。 |
| 這是一個簡易電容恒流電路,浪涌電流主要來自通電瞬間C1電容充電電流,R3基本上不能防浪涌電流(電阻小了不能平衡浪涌電流電阻大了直接在電路中發(fā)熱消耗電能)。簡單方法加大C2容量要大于C1的10倍吸收C1浪涌電流。最好的方法是購買恒流電源,徹底解決電容帶來的浪涌電流問題。 |
| + 50 | 回帖助人的獎勵! |
