智能人體感應燈,內含proteus仿真和程序
查看數: 20181 | 評論數: 31 | 收藏 19
nio
發布時間: 2016-5-10 20:13
課設做的基于單片機的智能人體感應燈,通過繼電器來控制燈的亮滅。光線較亮時,燈不亮;光線較暗時,且一定距離內有人經過,燈才會亮。下面有做的proteus仿真和程序,下圖顯示用開關模擬熱釋電紅外感應模塊。。。焊 ...
ID:1013894 發表于 2022-12-22 22:47
HC-SR01嗎
ID:1058523 發表于 2022-12-21 09:34
真的很好用
ID:48994 發表于 2021-5-31 19:52
sbit QK=P0^0;
sbit GM=P1^0;
這兩個是什么?
ID:48994 發表于 2021-5-31 19:46
謝謝分享,正在學習這方面!
ID:917199 發表于 2021-5-21 08:30
樓主意思是gm,rt的外部輸入正常,懷疑代碼由問題?
再問個題外話,P1是準雙向模式?如果是,先拉低再拉高是不是不太妥當?望各位大佬解惑
sbit GM=P1^0;
sbit RT=P1^5;
GM=0;
  RT=0
ID:791982 發表于 2020-12-6 23:36
很垃圾
ID:809311 發表于 2020-8-28 17:00
為什么感應模塊畫成電建啊
ID:734478 發表于 2020-4-21 16:02
能下載嗎
ID:637390 發表于 2019-11-12 13:03
可不可以給詳細一點的資料  謝謝
ID:637390 發表于 2019-11-12 12:36
有沒有仿真圖
ID:637390 發表于 2019-11-10 22:22
非常不錯
ID:547113 發表于 2019-5-25 18:52
有代碼么??
ID:342822 發表于 2019-3-24 21:35
挑毛病~~~~
sbit QK=P0^0;?????起什么作用。仿真p0.0什么都未接!
圖中的繼電器在仿真時不會動作的!!需選擇仿真會動作的(搜Relay不帶方框的并將dc12v改為dc5v)
ID:444862 發表于 2019-3-24 15:33
點贊點贊
ID:264717 發表于 2019-3-17 22:15
很好用
ID:471632 發表于 2019-2-20 11:37
繼電器改用雙向可控硅是否更合適些?
ID:397681 發表于 2019-2-19 21:49
感謝樓主
ID:456618 發表于 2018-12-28 16:13
沒有。。。。。。。。。。。。。。。。
ID:456618 發表于 2018-12-27 22:25
感謝樓主
ID:396470 發表于 2018-12-13 10:41
厲害了
ID:442158 發表于 2018-12-11 10:16
你好,請問問題解決了嘛?
ID:408553 發表于 2018-11-10 23:51
你能告訴我仿真在哪
ID:379325 發表于 2018-11-7 16:30
試試能不能下載
ID:363807 發表于 2018-8-16 09:09
多謝樓主分享啊
ID:89072 發表于 2018-8-10 21:40
高手,學習了下,謝謝樓主
ID:379325 發表于 2018-7-26 11:19
新人如何下載
ID:279945 發表于 2018-4-16 18:04
有仿真嗎?
ID:264326 發表于 2017-12-20 16:07
新人沒有黑幣,想問問樓主這個有沒有代碼的
ID:192710 發表于 2017-6-1 17:35
哪種型號的
ID:185946 發表于 2017-4-5 16:25
樓主 你好  能不能把仿真也放上來 看一下
ID:1 發表于 2016-5-10 20:15
非常不錯的設計,下面是樓主的程序:
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #include<absacc.h>
  5. #define uint unsigned int
  6. sbit QK=P0^0;
  7. sbit GM=P1^0;
  8. sbit RT=P1^5;
  9. sbit KZ=P3^5;
  10. void init();
  11. void delay(uint x);
  12. void work();
  13. void main()
  14. {
  15.    init();
  16.    while(1)
  17.    {
  18.       work();
  19.         }
  20. }
  21. void init()
  22. {
  23.   GM=0;
  24.   RT=0;
  25. }
  26. void work()
  27. {
  28.   if(QK==1)
  29.   {
  30.      if(GM==1)
  31.          {
  32.             delay(20);
  33.                 if(GM==1)
  34.                 {
  35.                   if(RT==1)
  36.                   {
  37.                   KZ=0;
  38.                 }
  39.                 else
  40.                 {
  41.                 if(RT==0)
  42.                    KZ=1;
  43.                 else
  44.                    KZ=0;
  45.                 delay(5000);
  46.            }
  47.         }
  48. }
  49. else
  50. {
  51.    delay(20);
  52.    if(GM==0)
  53.    {
  54.       KZ=1;
  55.         }
  56.    }
  57. }
  58. else
  59.    KZ=1;
  60. }
  61. void delay(uint x)
  62. {
  63. uint i,j;
  64. for(i=x;i>0;i--)
  65.    {
  66.      for(j=110;j>0;j--)        ;
  67.          }
  68. }
