PCF8591的SDA輸出為什么數據,如何使用?
查看數: 8352 | 評論數: 10 | 收藏 0
發布時間: 2016-4-26 22:58
我在使用PCF8591模塊做光強檢測,請問SDA口輸出的是什么數據?單片機數碼管上顯示的是124,而且數據不穩定。連接其他模塊的時候SDA輸出的數據是最終的數據嗎,還用經過什么處理嗎?
ID:327620 發表于 2018-6-8 16:53
我也遇到了同樣的問題,請問現在解決了嗎?
ID:63146 發表于 2017-11-2 08:12
說明手冊
ID:245077 發表于 2017-11-1 21:13
我也在照 辦法 不知道怎么使用
ID:245036 發表于 2017-11-1 19:28
奇異旅程 發表于 2016-4-27 23:13
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
輸出的光敏電阻阻值,光照越強,光敏電阻阻值越小。PCF8591輸出的是0-255之間的數值。
ID:114189 發表于 2016-4-28 08:30
可是我想通過光敏電阻測環境的光照強度并通過串口屏顯示,現在先在數碼管上測試,但是我遮光時從數碼管的 ...
ad  模數轉換  電壓轉為數字  PCF8591是八位  轉化為的數字為0-255  轉化為數字后 自己測量光敏電阻阻值與強度的關系繪圖  然后程序處理  前兩天我也在弄  不過網上沒有阻值跟強度的關系 我也沒有監測儀器  所以也只是用反比近似處理了 參考一下吧。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:116946 發表于 2016-4-27 23:13
1415580548 發表于 2016-4-27 10:22
我覺得不需要進行處理了,是單片機數據就行
可是我想通過光敏電阻測環境的光照強度并通過串口屏顯示,現在先在數碼管上測試,但是我遮光時從數碼管的顯示的數據反而變大了,白天或者在日光燈下數據是140左右,遮光的話可以達到200左右,不知道這是什么數據,是電壓還是電流,還是電阻,怎么轉化為光照強度?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:116946 發表于 2016-4-27 22:33
lvwenqiang1988 發表于 2016-4-27 11:41
SDA口輸出的數據是 數字信號  如果你想在數碼管上顯示光強,那就必須將數據做處理,然后再在數碼管上顯示
請問需要怎么處理,如果接的是其他的模塊呢,不知道要怎么轉換,現在輸出的數據是什么單位的
ID:75321 發表于 2016-4-27 11:41
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:116992 發表于 2016-4-27 10:22
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
